Turbina eolica,ricarica cellulare.....
[31] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 12:00
Io penso che prima dovresti risolvere i problemi meccanici e stabilire quale motore usare e quali batterie; il regolatore viene di conseguenza. Non si puo' stabilire, senza i dati elettrici degli elementi di cui sopra, quale tipo di regolatore usare.
E' certo che non si puo' assolutamente collegare l'uscita del generatore con le batterie.
[32] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 12:29
il motore che vorrei usare è quello postato precedentemente ma non ho le sue caratteristiche tecniche. L'ho preso da un compressorino che è installato nella mia vettura e che serve per alzare ed abbassre le sicure delle 4 porte della mia Polo. Quindi ipotizzo che sia un 12V credo!
Foto Utentesossio89
[33] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 12:33
una prova la puoi fare... collega il motorino ad una avvitatore, o un trapano a velocità regolabile
prova a far girare il motore regolarmente, e lentamente, ad una velocità plausibile con il vento
(ovvero non in condizioni uragano)
e dicci se con un multimetro vedi almeno una tensione ai capi dei terminali del motore ( emagari dicci quanto leggi)
se non vedi nulla significa che il motore è solo un motore, e non puoi usarlo come un generatore
almeno si fa' un passo avanti...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[34] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2014, 12:39
:-) Collegare direttamente il generatore alla batteria... perché no ? Anzi potrebbe essere divertente vedere con che grado di carica/intensità del vento la batteria si riscarica sul motore facendo girare la turbina :mrgreen: ... Scherzi a parte avrei una curiosità da soddisfare derivante dalla mia profonda ignoranza in materia... d'accordo sulla reversibilità motore/generatore ma non avrebbe più senso in questo caso invece di cercare un motore che sia reversibile orientarsi sulla ricerca di un macchina concepita specificamente come generatore ? :? O_/
[35] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 12:45
claudiocedrone ha scritto:... d'accordo sulla reversibilità motore/generatore ma non avrebbe più senso in questo caso invece di cercare un motore che sia reversibile orientarsi sulla ricerca di un macchina concepita specificamente come generatore ? :? O_/
A cosa ti riferisci?
Foto Utentesossio89
[36] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 giu 2014, 12:54
sossio89 ha scritto:Ipotizzando che riesca a sagomare delle pale in grado di far girare un motore in DC come faccio a ricaricare le batterie?
Su questo mi trovo d'accordo con quanti ti hanno risposto prima. I video che trovi su Youtube per la maggior parte sono delle realizzazioni talune volte fatte proprio alla carlona, del tipo "non appena vedo che funziona un po' ci faccio il video e lo carico". Nel caso in esame, non basta far girare le pale per far funzionare il progetto! Hai idea di come funzioni una macchina in continua? Non è che una macchina da 12V appena la attacchi ti eroga 12V e festa finita, ci sono delle ben precise leggi che governano il funzionamento di questi oggetti. Nel tuo caso hai un motore in DC da 12V (24 V) a magneti permanenti, quindi dovrebbe essere possibile farla agire da dinamo invece che da motore. Il comportamento di una macchina in dc non è particolarmente difficile da valutare, è governato da ben precise euqazioni:
U_a=R_ai_a+L_a\frac{di_a}{dt}+K\omega
C_r+B\omega=Ki_a
Dove U_a è la tensione di armatura (quella a cui accedi dai morsetti), i_a la corrente di armatura (sempre quella che prelevi dai morsetti), K è una parametro costante che dipende dall'intensità dei magneti, \omega la velocità angolare di rotazione, C_r la coppia di carico e B il coefficiente di attrito viscoso. Facendo funzionare la macchina da motore la U_a sarà imposta dall'esterno e la corrente sarà entrante (energia assorbita), facendo agire la macchina da dinamo (generatore) la U_a sarà quella che viene prodotta e la corrente sarà uscente (energia generata). Ora vedi come la coppia (che in questo caso viene fornita dal vento) insieme alla corrente (che agisce da freno) determini il punto di lavoro della macchina: zero corrente generata implica \omega alta, cioè alta velocità di rotazione la quale a sua volta dalla prima equazione implica U_a alta, ossia massima tensione di uscita. Se ci metti un carico e aumenti quindi la corrente da lui assorbita, la coppia netta sarà minore e la velocità più bassa, ossia meno tensione indotta K\omega la quale si traduce in meno tensione di uscita U_a.
Questo in linea di massima il principio, ora occorre vedere prima di tutto a quanto potrà girare la tua mini pala eolica nel punto in cui decidi di fissarla, e di conseguenza procedere con i relativi conti.
Ovviamente è molto probabile che ti servano dei riduttori per adattare la velocità di rotazione delle pale a quella dell'albero motore.
EDIT: generalmente queste macchine sono abbastanza reversibili (poi dipende da tipo a tipo), però comprare appositamente una macchina che funzioni esplicitamente da dinamo è una spesona, e non credo neanche si trovino per potenze così piccole.
Ultima modifica di Foto Utentegill90 il 17 giu 2014, 12:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[37] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2014, 12:56
:-) Al fatto che ti serve un generatore con una discreta efficienza... vedrei meglio un piccolo alternatore, tipo una "dinamo" da bicicletta o simili al posto di un motore che per quanto reversibile erogherebbe pochissima corrente; ma ripeto, è un mio dubbio da ignorante :? O_/
P.s. Ovviamente rispondevo al post precedente dell'OP
[38] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 12:58
sossio89 ha scritto:A cosa ti riferisci?
Hai presente le dinamo delle bici?
Quelli non sono motori riconvertiti a generatori, ma sono progettati appositamente per lavorare 'alla rovescia'.
A parte che sono tutt'altro che simpatici da far ruotare... non ho mai capito perche' si dovesse fare tutta quella fatica e rumore solo per accendere una lucina. mah...
Edit: ops, ho in pratica ripetuto la risposta, vabbè, ormai che c'è.... male non fa'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[39] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 13:33
Una realizzazione del genere richiesto non puo' basarsi su un video YouTube e su pezzi recuperati da un cassonetto dell'immondizia.
Prima ho detto che vedendo il video mi sono divertito ed e' vero, mi sono divertito a vedere come, per ricaricare una batteria in modo da risparmiare energia ed usando l'eolico, il protagonista dopo un lavoro meccanico infinito, carica il tutto su di un pick up e fa decine di chilometri per ottenere il risultato voluto,cosa che sarebbe stata quasi impossibile - normalmente - a meno non avesse avuto la fortuna di incontrare un tornado.
La ricarica (se cosi' si puo' chiamare) e' avvenuta senza un regolatore idoneo e quindi le batterie non ne saranno state certo contente ed in piu' il giovane amico ha consumato diverso carburante, inquinando l'ambiente, per ottenere lo scopo.
Se questo e' risparmio energetico, ne possiamo anche fare volentieri a meno.
Ritornando al thread, consiglio ancora una volta Foto Utentesossio89 di non insistere su questo progetto assurdo; se vuoi caricare il telefonino lo attacchi alla spina come fanno tutti e risparmi in tempo e denaro che butteresti "dalla finestra" per portare a termine questo insano progetto.
Se vuoi farti qualche esperienza in campo elettronico/elettrotecnico, ci sono mille modi piu' adeguati ed economici per farlo e, nel caso, siamo qui per aiutarti ma, per il caso in esame, non vedo come si possa farlo.
Questo thread sara' bloccato a breve ( per dare tempo all'OP di rispondere se ne avra' voglia), quindi finira' nel cestino.
[40] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 13:57
Ho capito....
allora modifico il mio progetto. Mi piacerebbe almeno se potessi accumulare un po di energia e accendere un led.
Sono riuscito a tirar fuori circa 3.5 V con un trapano e quel motore prima mostrato.
Foto Utentesossio89
Torna a Macchine elettriche
