Turbina eolica,ricarica cellulare.....
[41] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 13:59
Ecco, renditi conto, se con un trapano hai potuto tirar fuori 3.5V (non si sa quanta corrente) , con il vento e una ventola improbabile, che cosa speri di tirare fuori?
[42] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 14:06
3.5 con velocità ragionevolmente bassa del trapano.
Foto Utentesossio89
[43] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 14:25
Ma se per esempio tu modificassi il modo in cui raggiungere la carica della batteria in qualcosa di piu' pratico... come ad esempio lasciando perdere l'eolico e ricorrendo ai pannelli solari?
No perche' qui avresti gia' con pochi euro (sicuramente meno di quanti te ne servono per le pale eoliche) direttamente quello che ti serve
http://www.ebay.it/itm/CREPUSCOLARE-LAMPIONCINO-DA-GIARDINO-LUCE-A-LED-FOTOVOLTAICO-RICARICABILE-SOLARE-/171333139051?pt=Arredamento_da_Esterno&hash=item27e4403a6b
Ogni lucina internamente ha una stilo AAA che viene caricata di giorno... con 4 di questi faretti arrivi ad un potenziale di circa 5V con cui potrai facilmente caricare il tuo cell
per il sottoprogetto 'accendere il LED', beh, quello te lo trovi gia' gratis con il faretto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[44] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 15:50
Con una dinamo cosa potrei ottenere?
Foto Utentesossio89
[45] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2014, 16:05
Se proprio sei convinto, allora ti ho cercato un prodotto abbastanza economico:
con questo alternatore, che gia' pare integra un raddrizzatore di tensione (quindi sei in corrente continua) dovresti poter iniziare a giocare abbastanza seriamente
http://www.ebay.it/itm/Novita-Generatore-alternatore-10w-12v-mfc-magneti-permanenti-eolico-dinamo-/301216867407?pt=Utensili_elettrici&hash=item4621eca44f
se metti un LED quello si accende tranquillamente con un po' di vento.
altrimenti, per il discorso batteria, dovrai progettarti un regolatore e un circuito di carica...magari ci risentiamo quando sei a quello stadio di implementazione :-)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[46] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 giu 2014, 16:10
Una dinamo non è nient'altro che una macchina elettrica in continua che funziona da generatore. Per applicazioni del genere non credo ne esistano, o meglio esistono come "l'altra faccia" di una macchina in dc generica, che può funzionare da motore o dinamo, questo perché la loro struttura le rende abbastanza ben reversibili. Tutto quello che cambia è adattare corrente e tensioni nominali dichiarate agli usi che vuoi farne, il motore che hai indicato tu ad esempio ha 0.2A di corrente nominale, con 24 V e da cui ottieni 10000 giri al minuto. Come ti ho detto prima è difficile quantificare il punto di lavoro perché dipende fortemente dall'intensità del vento e dalla coppia che questo fornisce alle pale, nonchè dalla corrente che assorbe il tuo circuito. Nota che la corrente nominale non è un limite ben preciso, o meglio è un parametro raccomandato, non è che il motore più di 0.2A non te li potrà erogare, semplicemente viene posto per problemi di surriscaldamento e malfunzionamento.
Comincia per intanto a quantificare la tensione a vuoto misurata a funzionamento "tipico" (vento normale), e senza ulteriori accorgimenti, poi per il discorso LED se ne può sempre parlare!
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[47] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 17 giu 2014, 16:12
ma per il motore indicato intendi quello che ho postato io con le immagini?
Foto Utentesossio89
[48] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 giu 2014, 16:13
Sì, quello.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[49] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2014, 16:41
gill90 ha scritto:Una dinamo non è nient'altro che una macchina elettrica in continua che funziona da generatore...
:-) Si ma credo che l'OP intendesse la "dinamo" da bici che è in realtà un alternatore a magneti permanenti (cosa scoperta grazie a EY ;-) ) che avevo nominato io (infatti avevo virgolettato). O_/
[50] Re: Turbina eolica,ricarica cellulare.....
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 giu 2014, 17:31
Aaah mi pareva strano! :D Il fatto è che tra ponte raddrizzatore e il resto mi sembra poco indicata... Se vuoi accendere un LED puoi ricorrere anche a quella, però poi non ci vai oltre, anche perché generalmente hanno potenza piuttosto bassa. Non ci metterei la mano sul fuoco ma secondo me se riesci ad adattare le condizioni di funzionamento può essere più performante un DC di una alternatore da bici.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Torna a Macchine elettriche
