Azionare motore con bluetooth cellulare
[1] Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteMonster » 17 giu 2014, 23:34
Salve a tutti :ok:
Quello per cui sono qui è un progetto che mi è stato consigliato da un professore, diciamo abbastanza crudele :evil:
Dunque, dovrei simulare il comportamento di un comune braccialetto bluetooth. Mi spiego meglio: devo interfacciare un ricevitore bluetooth in modo che, una volta connesso ad un cellulare, con chiamata in entrata questo mi attivi un circuito alimentando un piccolo motorino di vibrazione.
(Vi allego un link Youtube dove viene mostrato il funzionamento:
Bene, mi sono informato e pensavo di usare un modulo bluetooth, in particolare un HC 05.
Come "cervello" pensavo di usare un microprocessore della serie PIC viste le loro piccole dimensioni.
Ora chiedo a voi i vostri pensieri e le vostre idee riguardo al mio progetto e se sono sulla strada giusta :?:
Chiedo anticipamente scusa se ho sbagliato in qualcosa (sezione, grammatica o quant' altro) e aspetto i vostri preziosi consigli! :ok:
Foto UtenteMonster
69 2
[2] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 giu 2014, 23:44
Si, puoi interfacciare un modulo Bluetooth con una MCU o con un circuito digitale esterno (senza MCU, dipende da come lo vuoi realizzare), che a sua volta controlli il motore.
un professore, diciamo abbastanza crudele.
I professori non sono crudeli. Se sembrano cattivi è perché, sotto sotto, ti stanno facendo un favore, ossia quello di farti ragionare ed imparare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 giu 2014, 23:45
Professore di quale materia?
E a quale scopo ti vorrebbe far fare una cosa del genere?
Sono solo curioso.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteMonster » 18 giu 2014, 0:05
Prima di tutto ringrazio entrambi delle risposte :-)
Per simo85, potresti spiegarti meglio? Non che tu ti sia spiegato male, ma essendo un "novello" rispetto a voi faccio abbastanza fatica a starvi dietro :cry: , mi consigli di usare quindi una MCU, ma ci potrebbero essere altre alternative? Se si, te come ti muoveresti? #-o
Per TardoFreak, il professore è di TDP, ma diciamo che allarga la sua materia su un campo molto vasto e si finisce con il parlare di tutto, così è venuto fuori questo "progetto" .
Per quanto riguarda lo scopo, bè... Non c'è nessun scopo puramente "scuolastico", è più una piccola sfida personale lanciata da lui, ma è comunque un progetto non obbligatorio, diciamo che ci sto provando, se va male non succederà nulla :-)
PS: Ho detto crudele in modo ironico :D ho profonda stima sopprattutto di lui e di tutti i suoi colleghi.
Grazie O_/
Foto UtenteMonster
69 2
[5] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 giu 2014, 0:06
Mah!
73,9k 8 12 13
[6] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteMonster » 18 giu 2014, 0:10
TardoFreak, se sei qui per polemizzare (Per un motivo che non ho ben chiaro :( ) ti ringrazio e ti saluto. O_/
Foto UtenteMonster
69 2
[7] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2014, 0:12
Che materia è TDP ?
Consiglio: prima cerca l' ingrediente principale, ossia il modulo Bluetooth, e poi pensi al contorno, ossia come interfacciarsi con il modulo Bluetooth ed il pilotaggio del motore..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteMonster » 18 giu 2014, 0:15
Tecnologia Disegno e Progettazione :-)
Avevo in mente un HC 05, ho letto di molti che l' hanno usato per varie prove. Che ne pensi?
Foto UtenteMonster
69 2
[9] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2014, 0:20
Non lo conosco.
Cerca il suo datasheet, leggilo attentamente, poniti le problematiche di comunicazione con il modulo stesso.. Sicuramente una MCU ti sarà utile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Azionare motore con bluetooth cellulare
Messaggioda Foto UtenteMonster » 18 giu 2014, 0:26
Tu quale modulo bluetooth mi consiglieresti?
Io ho indicato quello perché ho trovato molto materiale su questo, ma forse tu potrai consigliarmi meglio :-)
Andrebbe bene un PIC come MCU? Grazie
Foto UtenteMonster
69 2
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
