Informazioni tecniche
[11] Re: Informazioni tecniche
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 giu 2014, 16:48
si, per 3 carichi da max 1A con un trasformatore da 3A sei a posto
sempre rispettando i 12V in continua come si diceva
certo che gia' che ci sei ti conviene procurartene uno da 4 o 5 A ... tanto per stare tranquillo
infatti l'illuminatore IR quando acceso immagino assorba una corrente molto vicina al max dichiarato
sarebbe stato diverso per qualcosa tipo un computer, dove per il suo normale utilizzo il consumo (esempio) si stima sia intorno al 10% di quello max dichiarato
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Informazioni tecniche
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 18 giu 2014, 16:52
Se non ho capito male, si tratta di alimentare contemporaneamente tre illuminatori da 1A ciascuno... e se così fosse, io ti suggerisco comunque di usare un alimentatore da almeno 4A.
Giusto per capirci... parlando di alimentatori, si presuppone che il trasformatore e il circuito relativo al raddrizzamento (e all'eventuale stabilizzazione) sia dimensionato in modo da sopportare la corrente che viene dichiarata; a differenza di un semplice trasformatore che in alcuni casi è in grado di erogare appena il 50% del valore dichiarato.
Detto questo, non è comunque il caso di tirare un alimentatore per il collo! ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
