PCB
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] PCB
Salve a tutti, (non so se è la sezione giusta del forum) ho comprato questa penna per disegnare i PCB, successivamente dopo che ho disegnato il circuto come si elimina il rame in eccesso? ho visto in giro che si fa con degli acidi, ma non ho capito quali sono... qualcuno che è piu esperiente di me puo gentilmente aiutarmi?
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[3] Re: PCB
Qualcosa di piu reperibile (anche nei mercatini) non c'è? altrimenti shoppo quello e basta...
mi sorge una domanda: è mono uso? cioe appena lo uso una volta per fare un PCB lo devo buttare o si puo riusare?
daniele1996
[4] Re: PCB
Io uso sempre quello... poi ci sono altri sistemi, tipo acido cloridrico ed acqua ossigenata (non quella classica, ma quella ad alte concentrazioni), che sono più rapidi ma anche pericolosi, e francamente io non ho tutta questa fretta quando faccio questi lavoretti...
Il cloruro puoi riciclarlo... uno dei metodi fai_da_te è quello di usare una calza con maglie molto fitte che faccia da filtro per bloccare i residui di rame.
[5] Re: PCB
puoi usare anche aceto e sale, ma ci vuole molto tempo (non è uno scherzo)
Però io ho sempre usato il solito sale, il percloruro ferrico...
E poi su ebay è reperibile quanto lo è stata quella penna...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[6] Re: PCB
Se sei fortunato qualche ferramente ben fornito lo vende
le soluzioni alternative (tipo quella dell'acqua ossigenata) solitamente sono pericolose (anche molto)
dato che l'acido lo puoi riciclare molte volte direi che il gioco non vale la candela e ti conviene procurarti il 'metodo standard'
... ma poi scusa, dove compri la basetta di rame sicuramente ce l'hanno..
[9] Re: PCB
lo spessore del rame che devi 'mangiare' è superiore a quello del film che stendi con la pennina
la coca cola forse aggredisce entrambi, ed è chiaramente una gara persa...sempre che funzioni..
serve la chimica, quella che ti fa' andare sul sicuro con la reazione
altrimenti... c'è sempre la soluzione dremel
metti una piccola fresa e asporti il rame a mano fuori dalle piste
non ti serve neanche la penna
solo che viene un lavoraccio poco preciso, ma anche quello funziona
[10] Re: PCB
seriamente adesso, non capisco perché il percloruro non vada bene.
Ne ho fatti a tonnellate di PCB con percloruro, pennarelli, trasferelli e vernici per le aree grandi.
Forse l'acquisto meno indicato di tutti è stato proprio il pennarello.
Io cercherei invece di investire imparando ad usare un CAD.
Anche solo FidoCadJ rende inutile il pennarello, essendo un sostituto dei trasferibili.
Se poi devi fare qualcosa di più impegnativo potresti sforzarti di imparare OrCAD Allegro o altri CAD per la masterizzazione di PCB.
La cosa più importante è il CAD, poi viene il percloruro (che dovrai comunque usare).
La penna sta diventando un oggetto un po' vintage, purtroppo.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
22 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
pigreco]=π
