Protocollo
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[41] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 1:31
Quindi bisognerebbe impostare il limite di frame inviati/ricevuti per la variabile data.
sono a conoscenza della funzione sei() e cli().
un'operazione atomica è un'oprazione di base: somma sottrazione, shift ecc che non puo essere divisa
non ho mai sentito che si possono mascherare...
hai ragione, ho fatto confusione con i termini... la pila come si chiama?
610 3 8 11
[42] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 giu 2014, 1:36
Un'operazione atomica non è solo un'operazione di base. E' atomica una qualsiasi operazione composta di più parti che per motivi di sicurezza/coerenza dei dati/architetturali non DEVE subire preemption (interrotta). Un'operazione atomica richiede che prima del suo inizio gli interrupt siano bloccati e che vengano ripristinati solo al suo termine.
La pila appunto si chiama stack. Quello che serve è una coda queue o una priority queue.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[43] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 1:41
3ms bastano per completare un'operazione atomica?
610 3 8 11
[44] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 giu 2014, 1:44
Non si può sapere. Dipende dal tipo di operazione atomica e dal contesto. Comunque dimostra la tua buona volontà e scrivi il codice per implementare una coda con priorità o senza se non la ritieni fondamentale.
15,0k 4 9 12
[45] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 1:46
Certo che si! stavo pensando a come farla. mi metto a lavoro!
610 3 8 11
[46] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 1:48
il null esiste in C e in C++?
610 3 8 11
[47] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 giu 2014, 1:49
Bene. Ti do qualche consiglio per la realizzazione. Una coda richiede due metodi principali, uno per inserire ed uno per rimuovere dalla coda un oggetto. Durante l'inserzione va ordinata se richiesto. Il modello di memoria ideale per le code è quello della lista doppia.
Possibilmente realizzala in C++, visto che il gcc per avr c'è XD
NULL
15,0k 4 9 12
[48] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 2:09
non l'ho provato...
Codice: Seleziona tutto
typedef struct {
    uint8_t target;
    uint8_t bytes;
    uint8_t checksum;
    uint8_t *data;
} Packet;
class coda{
      private:
       Packet coda[10];
       uint8_t  pointer;
      public:
             void inserisci(Packet p){
                  if(!pointer == 9){
                  coda[pointer] = p;
                  pointer++;
                  }else{
                     //sendFull();
             Packet get(){
                    Packet out = coda[0];
                    for(uint8_t i = 0; i<9;i++){
                     coda[i] = coda[i+1];
                    pointer--;
                   return out;
610 3 8 11
[49] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 19 giu 2014, 2:12
No no no non ci siamo proprio. L'hai implementato con un array (malissimo) per di più non ridimensinabile (ancora peggio). Ci sono errori di sintassi e gli algoritmi usati sono lenti. Rivedi i miei suggerimenti di prima.
Ultima modifica di Foto Utentefairyvilje il 19 giu 2014, 2:14, modificato 1 volta in totale.
15,0k 4 9 12
[50] Re: Protocollo
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 giu 2014, 2:13
Un attimo rivedo il codice sono le 2:14 xD
610 3 8 11
