Cambio Condensatori
[11] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto UtenteMrBolz » 17 giu 2014, 12:23
si...sono sicuro al 98% che sia un 2.5 e non un 25. Anche se tutto ciò mi lascia perpless devo ammetterlo... ?%
Foto UtenteMrBolz
[12] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 12:25
Perche' al 98%? Non si legge la scritta sopra il corpo metallico?
[13] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentegill90 » 17 giu 2014, 13:31
Mi pare davvero poco 2.5V... Sicuro che non sia un 25V? Non ne hai altri simili sulla scheda magari più leggibili?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[14] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 13:41
E no, pare proprio 2.5V ( altrimenti il 5 non sarebbe ridotto) ma la mia vista non e' il massimo; forse altri possono guardare meglio e confermare.
Ho cercato di rendere la foto al meglio ma, ingrandendola, ha perso in definizione.
[15] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentebrabus » 17 giu 2014, 13:44
Sono certamente da 2.5V, molto probabilmente dedicati al filtraggio della tensione di core, che potrebbe essere dalle parti dei 1.1 - 1.5V.
Paradossalmente, il valore della capacità è poco influente, come tolleranze siamo dalle parti del 10 - 20%.
Il problema di quei condensatori è che sono molto, molto speciali. La loro ESR è particolarmente bassa, e sono progettati per reggere correnti di ripple spaventose (decine di A). Si usano all'uscita dei regolatori switching ad alte prestazioni, dove la tensione è bassa e la corrente è tanta - centinaia di A.
Il problema non è tanto la corrente, ma lo spike: per un Intel Atom (giusto per fare un esempio) abbiamo spike di 60A/us, della durata di poche centinaia di us... prestazioni che richiedono componenti del tutto speciali, appunto.
Certo, puoi sostituirli con condensatori diversi anche di poco, ma avrai le seguenti conseguenze:
1) Se la ESR dei condensatori sostitutivi è troppo elevata, come minimo sballi la compensazione dell'anello di controllo: il Power Good non si alza e la scheda rimane spenta.
2) Se invece per puro caso ti va bene e il regolatore parte, la corrente di ripple frigge in breve tempo i condensatori sostitutivi, che inizieranno a scaldare e infine esploderanno.
Devi necessariamente usare condensatori identici agli originali. Il regolatore è progettato attorno a loro.
Fai qualche foto più ravvicinata ai condensatori, così potremo risalire al produttore e alla serie. Poi potrai ordinarli su Digikey.
Hai già lavorato con PCB multistrato, vero?
EDIT: vedo solo ora la foto ingrandita di Marco, che conferma i 2.5V.
Domanda: sei davvero sicuro che siano guasti? ?%
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[16] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 13:50
brabus ha scritto:Domanda: sei davvero sicuro che siano guasti? ?%
E' questo che ancora non si e' capito. :D
[17] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto UtenteMrBolz » 17 giu 2014, 14:25
Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Specifico meglio la situazione:
Non so cosa abbia la scheda grafica. Il problema che mi da è il seguente:
Collego la scheda grafica alla scheda madre, accendo l'alimentatore (il led di controllo sulla scheda madre si accende come è giusto che sia) e appena premo il pulsante power le ventole (cpu,scheda video,case) girano per un millisecondo e poi niente. Si spegne completamente tutto il computer. Se provo a ripremere il pulsante di accensione non da alcun segno di vita. Leggendo qua e la su qualche forum ho pensato potesse essere un problema elettronico, in quanto sembrerebbe (e dico sembrerebbe perché sono un nabbo di dimensioni cosmiche in questo campo) un corto circuito. Visto che gli stessi forum che ho visitato dicevano che poteva essere un problema di condensatori ho pensato di sostituirli fai-da-te. Mi rendo conto che è un'operazione difficile e no, non ho mai operato su una PCB, quindi la probabilità di riuscita è molto vicina allo 0%, ma tanto la premessa è: se non funge la butto, ne ho un'altra. Quindi diciamo che vorrei imparare un po' di elettronica con questa cavia :D
Foto UtenteMrBolz
[18] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 18:21
Purtroppo non e' cambiando due condensatori che si impara l'elettronica e poi non hai risposto alle domande che ti ha fatto Foto Utentebrabus: sai com'e' fatta una scheda multistrato?
[19] Re: Cambio Condensatori
Messaggioda Foto UtenteMrBolz » 20 giu 2014, 12:58
A Ottobre inizio il corso di Elettrotecnica e anche Fisica 2. Quindi snocciolerà bene l'argomento dal punto di vista teorico. Comunque mi sembra di averlo scritto, non ho mai operato su una PCB multistrato!
Foto UtenteMrBolz
