La strumentazione è di marca STAGE 6 e si chiama semplicemente strumentazione temperatura LINK: http://www.castiglione-racingparts.it/s ... 6MYtVc8pr0
Detto questo vedo di rispondere a chi mi ha detto che senso ha scollegare la batteria mentre è in moto.
il senso è NESSUNO, a me si è bruciata semplicemente perché stavo facendo dei test e avevo collegato la batteria con delle fascette ed è per questo che secondo me si è scollegata , in quel momento il motore era a pieno regime e da 9volt mi ha buttato 14volt(per minimo e massimo intendo che ho 9volt quando il motore è al minimo->semaforo, 14volt quando il motore è a massimo regime)
Detto questo ritorno a quanto stavo dicendo prima , con la batteria ho sempre 14 volt costanti (13.8/14.2) senza batteria al minimo ho 9volt e al massimo 14.
Ora se per caso mi si dovesse scaricare la batteria io comunque voglio vedere la temperatura , ragione per cui SECONDO ME, è necessario:
1. abbassare il tensione di alimentazione e porarlo dai normali 13.8/14 a 9volt o a 12 al massimo.
2. Studiare un modo affinchè se io scollego la batteria (perché magari guasta o per altri motivi) non ribruci la strumentazione.
Detto questo in serata ne smonto una e posto le foto del componente tolto.
Ah.. una domanda, ma visto che è una strumentazione proprietaria la casa madre è obbligata a dare il circuito sottoforma di scheda?
