Dubbio alimentazione amplificatore
[11] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 19 giu 2014, 20:23
Scusate ma il circuito l'ho preso dal web... :oops: Era solo un esempio, adesso lo rifaccio con fidocad. Comunque il modulo dichiara un assorbimento su 4 ohm di 3,6 A, quindi in realtà non sono neanche 140w visto che è un classe AB. :?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[12] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 20:26
Quindi, per stare sul sicuro, devi prendere un trasformatore che fornisca nominalmente 7/8A.
Del ponte ho gia' parlato.
[13] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 19 giu 2014, 20:47
Un trafo da 300w mi sembra esagerato per un ampli che assorbe al massimo 180w per darne un centinaio in uscita, siamo sicuri? #-o
Foto UtenteSystemHD
38 4
[14] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 20:50
L'hai detto tu che l'assorbimento e' di 3.6A e per averli, dopo ponte e condensatori, devi partire da almeno 7A.
Non confondere la potenza d'uscita con quella del trasformatore; sono due cose completamente diverse anche se concatenate.
[15] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 19 giu 2014, 21:15
Partiamo dall'inizio, supponendo che il modulo assorba 180w su 4 ohm con una tensione di alimentazione duale di 50v, sono 3,6A (1,8 per ramo). Calcolando un rendimento del 95%, la potenza del trafo dovrebbe essere sui 200w. I secondari del trafo sono da 35v di conseguenza all'ingresso del ponte scorre una corrente di 5A. Non è corretto? :-)
Foto UtenteSystemHD
38 4
[16] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 21:54
[17] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 20 giu 2014, 16:49
In effetti non mi ero mai posto il problema, comunque bel tutorial, c'è sempre da imparare. :ok:
Allora vado per il 300w :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
[18] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 giu 2014, 17:59
D'altronde, se guardi sul catalogo Futura Elettronica, l'alimentatore previsto per quell'amplificatore (FT25) è da 200W, ma nella nota c'è scritto che è adatto per 2 moduli con altoparlanti da 8Ω, ma un solo modulo con carico di 4Ω ;-)
E credo anche che, specie con carico da 4Ω, sia meglio limitare la tensione del trasformatore a 30-0-30V.
5.022 3 5 8
[19] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 20 giu 2014, 18:55
Ma infatti deve alimentare un solo modulo (per il sub). Avrei solo un dubbio riguardo il livellamento, non vorrei che ci fosse lo stesso un po' ripple con quei condensatori, ma non penso... Secondo voi conviene anche stabilizzarlo, o va già bene livellato così?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[20] Re: Dubbio alimentazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2014, 18:56
Non serve la stabilizzazione e quei condensatori mi sembrano sufficienti alla bisogna.
