REATTANZA TRIFASE
[1] REATTANZA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteSelit » 19 set 2008, 12:55
Buongiorno a tutti , mi chiamo Michele,
Devo costruire una reattanza trifase
con le seguenti caratteristiche:
REATTANZA TRIFASE
V 400
POTENZA : 22,5 kVA
RESA 70%
VIENE MESSA PRIMA DI UN MOTORE ELETTRICO DA 30 CAVALLI.
E POSSIBILE SAPERE DOVE TROVARE IL CALCOLO ?
Grazie per l'aiuto.
Michele
Foto UtenteSelit
[2] Re: REATTANZA TRIFASE
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 set 2008, 14:10
Salve Michele,
Il progetto di una macchina elettrica non è un procedimento propriamente semplice, ne univoco. Ad ogni modo per incominciare direi di fissare qualche dato in più.
Nello specifico qual è la destinazione d'uso (lo scopo) della reattanza? limitare la corrente di inserzione?
Mi spiego meglio : trattandosi di un collegamento in serie occorre stabilire il punto di funzionamento (tensione e corrente che vuoi ottenere dal motore).
Quindi una volta stabilito il valore ohmico della reattanza potrai iniziare il dimensionamento del nucleo magnetico, una volta scelto il materiale e la tensione di isolamento delle spire.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
