Scelta Interruttore differenziale
17 messaggi
Un Consiglio secondo voi meglio un differenziale da 0,3 , o uno 0,03 in classe A ? nel casi in cui l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui parliamo di un immobile , premetto che capisco bene il coordinamento con la messa a terra , ormai un immobile con i suoi elettrodomestici e circondato da schede elettroniche
Mike ha scritto:Dipende da cosa stai proteggendo.
sta proteggendo l'immobile, è chiaro no?
pesca1978 ha scritto:l'interruttore continua a scattare senza motivo e quando ci pare a lui
interruttore emancipato o maleducato, hai provato a minacciare di "cavallottarlo"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
In un immobile dove per motivi x scatta sempre il differenziale senza poter mai imputare nessuna apparecchiatura che scatta sempre quando nessuno e in casa e nessun fattore atmosferico
In primis verificare se esistono correnti di dispersione con una pinza apposita, poi verificata l' entità nel caso vi siano dispersioni valutare se il problema è dato da una sommatoria di esse o da una singola utenza.
Fatto questo verificherei l' isolamento della linea ovviamente con i carichi scollegati (sezionandola in più parti se necessario, caso in cui l' isolamento sia compromesso, fino trovare la parte difettata).
Se poi ancora non ne vieni a capo collega un analizzatore di rete e vedi nelle 24/48 o anche più ore cosa succede.
Considero come già effettuata la misura RCD sul differenziale incriminato.
Attendo notizie.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:pesca1978 per prima cosa dovresti effettuare un po di misure e verifiche.
Attendo notizie.
Intanto non ho ancora una pinza per le dispersioni , quale mi potresti consigliare ?? poi LA CLIENTE hA tutte le apparecchiature con schede elettroniche tipo frigo, forno ,microonde, condiz, ecc
Senza una pinza milliamperometrica è difficile capire cosa sta succedendo, puoi affidarti al mago Otelma.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Senza una pinza milliamperometrica è difficile capire cosa sta succedendo, puoi affidarti al mago Otelma.
MI indichi un buon strumento da acquistare ?
Per esempio HT77N
17 messaggi
