Dubbio alimentazione amplificatore
Moderatore:
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusate ma il circuito l'ho preso dal web...
Era solo un esempio, adesso lo rifaccio con fidocad. Comunque il modulo dichiara un assorbimento su 4 ohm di 3,6 A, quindi in realtà non sono neanche 140w visto che è un classe AB.
Un trafo da 300w mi sembra esagerato per un ampli che assorbe al massimo 180w per darne un centinaio in uscita, siamo sicuri?
L'hai detto tu che l'assorbimento e' di 3.6A e per averli, dopo ponte e condensatori, devi partire da almeno 7A.
Non confondere la potenza d'uscita con quella del trasformatore; sono due cose completamente diverse anche se concatenate.
Partiamo dall'inizio, supponendo che il modulo assorba 180w su 4 ohm con una tensione di alimentazione duale di 50v, sono 3,6A (1,8 per ramo). Calcolando un rendimento del 95%, la potenza del trafo dovrebbe essere sui 200w. I secondari del trafo sono da 35v di conseguenza all'ingresso del ponte scorre una corrente di 5A. Non è corretto?
In effetti non mi ero mai posto il problema, comunque bel tutorial, c'è sempre da imparare.
Allora vado per il 300w
D'altronde, se guardi sul catalogo Futura Elettronica, l'alimentatore previsto per quell'amplificatore (FT25) è da 200W, ma nella nota c'è scritto che è adatto per 2 moduli con altoparlanti da 8Ω, ma un solo modulo con carico di 4Ω
E credo anche che, specie con carico da 4Ω, sia meglio limitare la tensione del trasformatore a 30-0-30V.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ma infatti deve alimentare un solo modulo (per il sub). Avrei solo un dubbio riguardo il livellamento, non vorrei che ci fosse lo stesso un po' ripple con quei condensatori, ma non penso... Secondo voi conviene anche stabilizzarlo, o va già bene livellato così?
30 messaggi
