Cerco "trasformatorista"
[31] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 16 giu 2014, 21:07
marco438 ha scritto:Mi pare ci sia qualcosa che non torna.
A interruttore chiuso, R1+R2 fanno 369 ohm che portano ad una tensione di Vout di 5.09V; ad interruttore aperto , si va da 369 a 869 ohm ( a seconda della posizione di R4) con una Vout massima di 10.30V.
Non dovevi ottenere 9 e 12 V?
Ho usato un tool di calcolo che mi ha dato un risultato errato :oops:; non pubblico l'url per due ragioni:
1) non voglio che qualche altro faccia il mio stesso errore
2) non so se è consentito nel forum
ora ho modificato i valori.
marco438 ha scritto:P.S. Perche' hai cambiato il valore della resistenza base/emettitore? Non tutti i transistor hanno bisogno dello stesso valore, ammesso che quello precedente fosse calcolato correttamente.
Non ho cambiato la resistenza R1, e, comunque, per essere sincero, non la avevo calcolata, ma la avevo presa da un progetto di un mio amico.
Purtroppo non conosco i calcoli per ricavare il valore corretto, mi forniresti, per cortesia, un url così studio e evito di fare queste figuraccie? :oops: :oops: :oops:
Grazie, ciao!
Foto UtenteLemming
25 2
[32] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2014, 21:13
In questo articolo trovi i calcoli per la resistenza base collettore.
Se poi vuoi proprio usare un calcolatore on line per il LM317, usa questo.
Mi piacerebbe vedere quello che hai usato tu; se credi puoi mettere il link.
[33] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 16 giu 2014, 21:29
marco438 ha scritto:Mi piacerebbe vedere quello che hai usato tu; se credi puoi mettere il link.
Prima di tutto grazie per gli url, ora studierò un po :mrgreen:!
ecco il calcolatore che ho usato io.
Ancora grazie Marco!
Foto UtenteLemming
25 2
[34] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 16 giu 2014, 21:46
edgar ha scritto:Così dovrebbe funzionare senza trimmer
Scusa se non ti ho risposto prima, mi era sfuggito il tuo post!
Ti ringrazio per lo schema, ma, diciamo, che ora è diventata una questione di principio: devo farlo funzionare in maniera corretta come dico io dall'inizio alla fine (pensa che all'inizio pensavo che fosse un progettino quasi banale :-o ).
Comunque al parallelo non avevo pensato.
Grazie ancora, ciao!
Foto UtenteLemming
25 2
[35] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 giu 2014, 23:15
Lemming ha scritto:Comunque al parallelo non avevo pensato
Serie o parallelo l'importante è il risultato :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[36] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 17 giu 2014, 20:47
Verissimo! E ora tocca a me! :ok:
Domandina: se per caso volessi rendere pubblico il mio lavoro (cioè la PCB) una volta completata, giusto per sdebitarmi di tutti i consigli che mi avete dato, si può fare? Se sì, come?
Grazie, ciao!!
Foto UtenteLemming
25 2
[37] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 20:51
Una volta fatto, puoi pubblicare il disegno dello stampato ed in seguito le foto della realizzazione vera e propria del PCB.
Prima di procedere alla stampa, ti consiglio di farci vedere quello che hai fatto per eventuali suggerimenti e correzioni.
[38] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 21 giu 2014, 13:56
Ciao!
Ecco la PCB così come l'avrei concepita io... Che ne dite?
Ciao e grazie! ;-)
Foto UtenteLemming
25 2
[39] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2014, 14:03
Il condensatore da 4700 uF sarà dura che sia così piccolo :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[40] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 16:43
Ok, non mi pare ci siano errori ma, come dice Foto Utenteedgar dovrai modificare nel punto di innesto del condensatore C1 che, per quei valori ha un diametro oscillante tra i 25 e i 30mm.
Poi, gia' che ci sei usa trimmer come questi (multigiro) che sono un po' piu' precisi.
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
