Primo alimentatore
[61] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 giu 2014, 16:17
gddvll6 ha scritto: Allora io sto cercando di capire come fare un alimentatore per breadboard...
E dirlo prima? ;-) Le breadboard non sopportano correnti elevate, quindi 1,0/1,2A sono più che sufficienti.
gddvll6 ha scritto: i condensatori senza polarità sono quelli ceramici? E poi, il potenziometro da 10K è quello che regola la tensione? Il commutatore invece mi regola la corrente, giusto?
A che circuito ti riferisci? Il secondo schema del messaggio [5]?
5.022 3 5 8
[62] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 23:25
No, credo faccia riferimento allo schema di Foto Utenteantonyb.
[63] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 giu 2014, 23:31
Magari... purtroppo lo schema non è il mio, l'ho solo usato :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[64] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 23:35
Beh, a parte il progetto in se, ci hai messo molto del tuo; non so quanti avrebbero avuto la tua costanza :D
[65] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 giu 2014, 23:38
Hai proprio ragione, anche voi avete avuto molta pazienza, in rete non faccio altro che leggere discussioni "morte", in pratica gli utenti chiedono aiuto e poi spariscono :shock:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[66] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 23:41
Questo succede perche' molti credono alle favole raccontate su YouTube ed in genere sul web; quando poi si ritrovano di fronte alla realta' e capiscono che quello che vogliono fare non e' poi cosi' facile, calano le braghe e rinunciano o comprano qualcosa di pronto. :D
[67] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 giu 2014, 23:49
Forse, credo che sono abituati con i vari social, non vorrei sbagliare ma li funziona così, si scrivono poi nemmeno ci si saluta.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[68] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 giu 2014, 23:58
marco438 ha scritto:No, credo faccia riferimento allo schema di Foto Utenteantonyb.
Però in quello non mi pare ci sia un commutatore per la limitazione della corrente.
5.022 3 5 8
[69] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2014, 8:39
Che vuoi che ti dica Federico; nei post precedenti stavamo parlando del circuito di antony linkato al post 6 (o almeno io credevo cosi'), ma probabilmente parlava del post 5.
Aspettiamo comunque chiarimenti. :D
[70] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 22 giu 2014, 12:52
Scusate mi riferisco al post 5, il secondo schema. Quello con l'L200 :-)
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
