Volume amplificatore per chitarra
[1] Volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentepaoloceci » 23 giu 2014, 12:35
Salve,
possiedo un ampli per chitarra da 100 watt, che uso in un garage coi miei amici.
Devo tenerlo ad un basso volume altrimenti suona troppo forte per l'ambiente, ma ho estrema difficolta' a regolare il volume, perche' se lo metto a 1, (la manopola vada 1 a 12) suona troppo piano se lo aumento di un millimetro (molto prima di arrivare al 2 nella manopola) suona troppo forte.
Vorrei sostituire Il potenziometro del volume che e' siglato B50K con uno piu' facilmente regolabile, ma non so se si deve usare un potenziometro da 100k oppre da 25 K e neanche se e' meglio lineare o logaritmico.
Eventualmente avrei anche lo schema elettrico.
Chiedo AIUTO!
Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 28 giu 2014, 13:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato il titolo.
[2] Re: volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2014, 12:51
Ma che amplificatore è?
Se hai il loop effetti puoi fare tutto esternamente senza modificare la circuiteria interna!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentepaoloceci » 23 giu 2014, 13:37
si tratta di un fender frontman 212r.
Il loop per l'entrata e uscita effetti c'e' .... cosa si puo' fare ?
[4] Re: volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2014, 14:00
O ci metti il classico pedale di volume o "accrocchi" un normalissimo potenziometro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 23 giu 2014, 14:42
Per me, un normalissimo pedale volume è la cosa più saggia!
Quell'amplificatore lo usa il chitarrista con cui suono, e ormai è diventato l'ampli fisso per la sala prove. Non ho mai fatto caso a come tiene i controlli, ma con un pedale volume esterno non ha problemi a suonare anche a volume da radiolina. E bisogna tenere conto che se quell'ampli dovesse salire su un palco, fosse San Siro o la festicciola di paese, il volume potrebbe servire, eccome! :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: volume amplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2014, 15:48
MavKtr ha scritto:...il volume potrebbe servire, eccome!...
Infatti!
Ricorda che il pedale o potenziometro va inserito solo nel loop con send e return e non prima.
Altrimenti non riusciresti mai a raggiungere i livelli per la 'saturazione' ed il suono non sarebbe più quello.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
