Cerco "trasformatorista"
[41] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2014, 18:21
Già che ci sei, qualche suggerimento:
-per correnti importanti il ponte raddrizzatore potrebbe surriscaldarsi. Potrebbe essere un'idea usarne uno con foro di montaggio per un dissipatore. In questo caso portalo in linea con il transistor e l'LM317, così puoi usare un dissipatore unico.
- Il foro per la vite in alto a sinistra potrebbe dare noia se monterai il dissipatore sullo stampato, spostalo un poco in modo da avere spazio per lavorarci
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[42] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 22 giu 2014, 13:09
Grazie a tutti!
Ho provato a dare ascolto a tutti i Vs consigli, in più ho modificato altre cose per togliere il ponticello della scheda precedente (che non mi piaceva un gran che, ed ecco la nuova PCB. Che ne dite?
Foto UtenteLemming
25 2
[43] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2014, 13:33
Il LM317 non dovrebbe avere bisogno di dissipatore come pure il ponte ma, se ne metti uno unico per tutti, ricordati isolatori e rondelle.
Per il resto mi pare vada bene.
P.S. come hai poi calcolato il valore di R2?
[44] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 22 giu 2014, 16:48
marco438 ha scritto:Il LM317 non dovrebbe avere bisogno di dissipatore come pure il ponte ma, se ne metti uno unico per tutti, ricordati isolatori e rondelle.
Sì, ho voluto fare una cosa "a scanso di equivoci", e così ho predisposto per poter dissipare anche ponte e LM317 ;-)
Poi vedrò cosa fare!
marco438 ha scritto:P.S. come hai poi calcolato il valore di R2?
Ho, naturalmente, seguito le tue istruzioni:
Codice: Seleziona tutto
Corrente su LM317: (circa) 300mA
Hfe media: 60 (20 ... 100)
Corrente totale: 3A
RISULTATI:
Corrente di base: 50mA
Corrente in R1: 260mA
Resistenza: 2,69 (arrotondata a 2,7) - Potenza: 0,182W (quindi 1/4W)
P.S. Naturalmente mi sono fatto un foglio di calcolo in Openoffice Calc ;-)
Grazie, ciao!
Foto UtenteLemming
25 2
[45] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 giu 2014, 18:46
Lemming ha scritto:Sì, ho voluto fare una cosa "a scanso di equivoci", e così ho predisposto per poter dissipare anche ponte e LM317 ;-)
In sede di progetto non costa nulla, però se nell'uso ti accorgi che serve è già tutto pronto :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[46] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentetuxology » 22 giu 2014, 20:19
Ciao a tutti e ciao a Lemming, un parere: già che il progetto è quasi al completo non varrebbe la pena di inserire una protezione per il transistor, in caso di cortocircuito ?
Secondo voi una soluzione del genere va bene? (immagine sotto)
Ciao, Francesco.
Foto Utentetuxology
165 1 6
[47] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 23 giu 2014, 18:59
tuxology ha scritto:Ciao a tutti e ciao a Lemming, un parere: già che il progetto è quasi al completo non varrebbe la pena di inserire una protezione per il transistor, in caso di cortocircuito ?
Ciao, Francesco.
Ciao Francesco,
secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Per la validità dello schema, lascio la parola agli esperti del ramo.
Ciao, grazie. O_/
Foto UtenteLemming
25 2
[48] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 giu 2014, 21:19
Lemming ha scritto: Per la validità dello schema, lascio la parola agli esperti del ramo
E' una protezione per il transistor ma va a discapito del regolatore: quando la tensione ai capi di Rsc è maggiore di 0,6/0.7 V il transistor conduce e tende ad interdire il transistor serie, però parallelamente bypassa la resistenza da 3 Ohm e fa arrivare tutta la corrente al regolatore. La corrente massima di uscita sarà quindi quella erogabile dal solo regolatore (1.5A per i modelli in TO220/TO3), la cui dissipazione potrebbe salire un bel po' .
In una vecchia application note c'era uno schema migliore ma più complesso con regolazione continua di tensione e corrente:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[49] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto Utentetuxology » 23 giu 2014, 22:17
Grazie mille a Edgar per la puntuale disamina; in effetti la protezione così impostata è per il transistor di potenza, il quale altrimenti andrebbe sostituito in caso di corto. C'è da considerare che l'Lm317 o il 78xx è già protetto contro i corto e se non ricordo male anche dalla sovratemperatura, anche se queste protezioni sarebbe meglio non farle intervenire. D'altra parte è anche vero che Lemming ha predisposto il 317 nello stesso dissipatore del transistor e quindi in caso di corto il 317 dovrebbe poter dissipare senza problemi se il dissipatore è ben dimensionato.
Effettivamente lo schema che hai proposto Edgar è migliore avendo la regolazione della corrente, io stesso ne realizzai uno, però con l'L200 e tutto sommato funziona bene, la complessità però sale; stà a Lemming decidere in base alle caratteristiche che ricerca, ora ha varie possibilità di scelta.
Grazie ancora e un saluto.
Francesco.
Foto Utentetuxology
165 1 6
[50] Re: Cerco "trasformatorista"
Messaggioda Foto UtenteLemming » 8 lug 2014, 18:41
Ok, la prima fase è conclusa: ho appena finito di fare la PCB. Ho dovuto fare delle modifiche, perché non ci stavano i dissipatori che già possedevo. Mi pare sia venuta benino, voi che ne dite? Ora foro e via... A presto per ulteriori sviluppi!
Ciao, e grazie ancora a tutti per i vs preziosissimi consigli! :ok:
Foto UtenteLemming
25 2
