In ogni caso, di bello e pronto non esiste nulla con queste specifiche..
In che senso
Moderatore:
Paolino
crovax ha scritto:Io vorrei misurare la tensione totale della batteria, nel caso specifico delle 2S, fare in modo che appena scende sotto i 6.6V interviene il circuito che stacca l'erogazione della corrente.
crovax ha scritto:un circuito che appena una delle singole celle della batteria scende sotto un valore prefissato(3.3V) attivi un relè che tolga la corrente al motore(o comunque al carico più grosso).
crovax ha scritto:In questo modo non è il circuito a diventare complesso, ma la connessione della batteria al circuito stesso! (Dovrei utilizzare entrambi i connettori per intenderci).
crovax ha scritto:Il fatto è che nascono ulteriori problemi, usando il connettore piccolo anche per l'alimentazione, vuol dire che il PIC andrà ad essere alimentato a 3.7V nominali(tensione di una singola cella), ed anche il relè dovrà essere eccitato da una tensione di 3,7V(nominali).. Problemi non indifferenti per quanto già visto
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
