Eccitazione motore asincrono come generatore in isola
[1] Eccitazione motore asincrono come generatore in isola
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 giu 2014, 23:44
Salve a tutti,scusate se mi servo di questo argomento non da me creato,ma mi trovo alle prese anche io con un generatore asincrono in isola e volevo qualche consiglio su come eccitare al meglio il rotore ,alcuni mi parlano di accumulatori ,altri di autoeccitazione;qual è la soluzione più valida e migliore da seguire??Grazie anticipatamente.
Foto Utentemenu
26 2 5
[2] Re: Utilizzo generatore asincrono in isola
Messaggioda Foto Utentemenu » 1 lug 2014, 23:18
Ma per far si' che qualcuno risponda,cosa bisogna fare :?: :mrgreen:
Foto Utentemenu
26 2 5
[3] Re: Eccitazione motore asincrono come generatore in isola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 lug 2014, 23:26
Intanto avresti potuto creare un nuovo argomento e non allungare dei thread che i più interessati scartano dalla lettura per via del titolo usato, che, in questo caso era poco pertinente.
Inoltre, potresti rendere la discussione interessante, postando tentativi provati, dati apparecchi, schemi, e risultato ottenuti.
Prova ad avvolgere il motore in una pelle di coniglio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Eccitazione motore asincrono come generatore in isola
Messaggioda Foto UtenteMarchic95 » 2 lug 2014, 1:47
menu ha scritto:Salve a tutti,scusate se mi servo di questo argomento non da me creato,ma mi trovo alle prese anche io con un generatore asincrono in isola e volevo qualche consiglio su come eccitare al meglio il rotore ,alcuni mi parlano di accumulatori ,altri di autoeccitazione;qual è la soluzione più valida e migliore da seguire??Grazie anticipatamente.
Per eccitare il rotore, io ho fatto scorrere tra due morsetti del rotorici una corrente continua di circa 1 ampere per qualche secondo, una decina di secondi.
Importante è che la corrente venga fornita solamente su due morsetti rotorici, non su tutte le coppie, altrimenti il campo si annulla.
PS il rotore ovviamente deve essere di tipo avvolto.
[5] Re: Utilizzo generatore asincrono in isola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 lug 2014, 11:45
menu ha scritto:Ma per far si' che qualcuno risponda,cosa bisogna fare :?: :mrgreen:
Questo argomento è stato ampiamente spiegato, usa il comando “cerca” sul forum. Chiama per esempio: “Dubbio MAT come generatore”.
viewtopic.php?f=18&t=50239&p=478305&hilit=dubbio+generatore+MAT+com+generatore#p478305
2.885 3 6 10
[6] Re: Eccitazione motore asincrono come generatore in isola
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 lug 2014, 21:10
Vi ringrazio per le risposte.. :-)
Che cosa succederà?
Per il funzionamento in isola,sono indispensabili dei condensatori x fornire la potenza magnetizzante, ora ,di che tipo devono essere?Semplici condensatori di spunto o condens. per rifasamento?Posso favorire la magnetizzazione posizionando opportunamente dei magnetini nello statore?
P.S il M.A.T. ha un (P)pari a 1.1 kW ,un fattore di p 0.75 ed è un 1500 RPM e vorrei accoppiarlo al motore primo tramite cinghia e pulegge...Grazie in anticipo.
Foto Utentemenu
26 2 5
Torna a Macchine elettriche
