Generatore di suoni 23 Hz
[41] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2014, 14:17
Russell ha scritto:...facilmente riproducibili da ogni computer stereo o apparato casalingo...
Temo non sia così.
23 Hz è una frequenza quasi sub sonica!
Russell ha scritto:...Al max puoi anche usare il segnale (amplificato da uno stereo) proveniente da una testiera elettrica dotata di pitch...
Forse con un Moog ma è sempre una cosa difficile!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 giu 2014, 14:20
abusivo ha scritto:23 Hz è una frequenza quasi sub sonica!
Ti sei perso un passaggio... o mi sarao' spiegato male io.
quei diagrammi con sale/sabbia si fanno con centinaia o migliaia di Hz, quindi tranquillo che ce la fa tranquillamente.
I 23Hz servivano solo per le riprese dell'acqua... e ormai quel progetto sembra sia stato accantonato.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[43] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2014, 15:22
Russell ha scritto:...Ti sei perso un passaggio...
Sorry!
Gli effetti della vecchiaia cominciano a manifestarsi, mettici pure quest'afa boia ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[44] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 giu 2014, 15:33
No tranquillo, è il caldo
tornando all'esperimento dell'illusione ottica a 23Hz, e pensando al caldo (necessito un bel ventilatore!), mi è venuto in mente un video molto in tema
https://www.youtube.com/watch?v=oPfW2sxxBAg
Sicuramente Foto Utentesandrolucca a questo punto butta via l'acqua e la sabbiolina e corre a comprare un bel giocattolo radiocomandato :D
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[45] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 giu 2014, 15:38
Bellissimo l'elicottero in "folle"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[46] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 25 giu 2014, 10:05
molto bello l'effetto del elicottero..ma non mi arrendo per la sabbiolina (che poi è sale)....
8 3
[47] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 giu 2014, 10:34
sandrolucca ha scritto:ma non mi arrendo per la sabbiolina (che poi è sale)....
Potresti provare con una cosa del genere. Hai l'altoparlante ed un lettore MP3. Potresti generare una serie di frequenze con qualche programma adatto, salvarle su una scheda SD in formato MP3 e poi riprodurle come fossero dei brani musicali
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[48] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 25 giu 2014, 11:46
ok ora proverò con i programmi che mi avete suggerito.....poi vi saprò dire
8 3
[49] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 giu 2014, 14:14
La taratura dell'apparato non sara' cosa facile: solo quando la superficie su cui è appoggiato la sabbiolina va in risonanza si creano i disegni. Questo avverrà solo (ed esattamente) a certe frequenze.
Ci sara' sicuramente una lista piuttosto lunga delle possibili frequenze, certo, e beccarne una quindi è piu' probabile che un'unica frequenza di risonanza, ... ma se ci si affida al caso la vedo dura.
Quindi un generatore a frequenza fissa ti porterà solo a far saltallare i granelli in maniera causale nel 99.99% dei casi.
Ti serve un generatore che spazzi (lenatamente) un range di frequenze alla volta.
Se poi il generatore fosse un computer sarebbe facile indagare la singola risonanza facendo uno 'zoom' sempre piu' approfondito con spazzate piu' mirate allo scopo di far stabilizzare il fenomeno tanto da renderlo osservabile.
Potrebbero quindi infine essere utili segnali tipo la chirp (http://it.wikipedia.org/wiki/Chirp)... Matlab dovrebbe avere una apposita funzione (chirp appunto, credo), per gli altri software suggeriti ora al volo non ti so dire.... dovrei verificare.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[50] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 27 giu 2014, 11:21
Mmm non si potrebbe usare un 555 astabile con potenziometro? Otterremmo un'onda quadra e non una sinusoide, magari si potrebbe farlo seguire da due integratori a op amp per "sinusoidalizzare" la quadra :D
Sennò un ponte di Wien, con guadagno d'anello un poco maggiore di 1? Esce una sinusoide un poco distorta, ma forse funziona comunque
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
