Alimentatore adatto?
[1] Alimentatore adatto?
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 26 giu 2014, 19:57
Buon giorno vi pongo un problemino abbastanza urgente.....
ho una borsa frigo che devo collegare alla corrente elettrica ma ha solo lo spinotto da accendisigari...
sul frigo leggo che funziona a 12 volt e consuma 40-56 w W.....domanda:
posso collegarlo a un alimentatore per il baracchino (cq) che in uscita da 13,8 volt e 12 A (220 volt /50Hz) ????????
8 3
[2] Re: alimentatore adatto???
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 giu 2014, 20:05
W=VxI
I=W/V
Fai un po te!
Hai abbandonato l'altro progetto?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: alimentatore adatto???
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 giu 2014, 20:12
Il calcolo mi sembra molto semplice :
I = P / V = 56 / 12 = 4.66 A
Quindi se il tuo alimentatore è in grado di erogare ben 12 A ci stai ampiamente dentro !
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: alimentatore adatto???
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 giu 2014, 20:14
Sì ! ;-)
5.022 3 5 8
[5] Re: alimentatore adatto???
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 26 giu 2014, 20:17
Scusatemi ho chiesto perché sono ignorante in materia...e non mi ricordo piu le sigle ne tantomeno le formule--
l'altro progetto non è stato abbandonato ma visto che tra 2 giorni devo traslocare avevo urgente bisogno di una risposta al quesito..sapete...non vorrei bruciare il frigo.....devo trasportarci i pesci dell'acquario a 18-20 °
8 3
[6] Re: alimentatore adatto???
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 26 giu 2014, 20:22
quindi...non lo brucio???? passo alla prova pratica????
8 3
[7] Re: alimentatore adatto?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 giu 2014, 21:48
No, non lo bruci, ma con tutti questi punti interrogativi rischi di bruciare ... la Reputazione della Lingua Italiana Nel Mondo. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[8] Re: alimentatore adatto?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 giu 2014, 22:50
Dunque, prima sono stato laconico perché avevo fretta.
In auto ci sono 12V nominali, ma, con motore acceso, la tensione può superare i 14V, quindi sotto tale aspetto non dovrebbero esserci problemi.
La presa dell'accendino può dare tutta la corrente compatibile con il fusibile dedicato che penso sia da 10A o 20A. Quindi anche sotto tale aspetto non dovrebbero esserci problemi con il tuo alimentatore da 12A.
Ergo, se latua borsa frigo funziona correttamente in auto, direi di andare tranquillo.
5.022 3 5 8
[9] Re: Alimentatore adatto?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 giu 2014, 9:26
Con i numeri ci siamo... vai pure.
Ma scusate la mia ignoranza... siamo sicuri che il trasformatore del baracchino sia realmente da 12A?
Mi chiedo, non è che magari è da 1.2A, e magari il puntino si legge male?
12A mi sembra una corrente molto alta per un apparato che talvolta ho visto in forma portatile (poco piu' che un walkie talkie) che lavorava a batteria... o sbaglio e qui si parla di un apparato molto ma molto piu' complesso e che assorbe quindi molto di piu?
Stiamo parlando di un alimentatore da circa 100W ... un cellulare, che fa' piu' o meno la stessa cosa, non lavora a quelle potenze...ecco la mia perplessita'.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Alimentatore adatto?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 giu 2014, 10:21
Russell ha scritto:...Ma scusate la mia ignoranza...
Esistono, esistono...
Ne utilizzo uno da 10 A che era destinato non solo ad alimentare l'apparato ma anche il suo amplificatore 'lineare'!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 135 ospiti
