Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
[21] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 giu 2014, 13:53
mrc ha scritto:Non hai un manuale del tester?
No, nessun manuale.
Foto Utentegabnik
1 4
[22] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2014, 14:02
Quindi, alla fine della storia, tu supponi che il transistor sia bruciato solo per sentito dire e perche' su uno dei terminali (quale?) rilevi 0.15V.
Ma ti sei chiesto, vedendo il circuito, a che cosa dovesse servire quel transistor e sei poi sicuro che tutti i componenti debbano essere alimentati a 15V?
Con queste premesse, non si va da nessuna parte; probabilmente e' meglio se accompagni quel modem al piu' visino centro ecologico e ne compri uno nuovo. :D
[23] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentegabnik » 27 giu 2014, 14:35
marco438 ha scritto:Con queste premesse, non si va da nessuna parte; probabilmente e' meglio se accompagni quel modem al piu' vicino centro ecologico e ne compri uno nuovo. :D
No, quel modem mi serve assolutamente e non ho voglia di spendere 60 euro. Ora dissaldo il componente e lo testo (o lo faccio testare)
Foto Utentegabnik
1 4
[24] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2014, 16:17
E facci vedere una foto del tester.
[25] Re: Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2014, 18:44
gabnik ha scritto:Solitamente nei modem se non partono è il transistor che salta, altrimenti è il CFE ed è una bella gatta da pelare (porta seriale e parallela). Ho anche analizzato con il tester e segna 0,15V
Esistono anche gli elettrolitici in perdita. 0,15V misurati col tester dicono poco: se il transistor lavorasse ad impulsi il tester potrebbe misurare 0,15V ma ci potrebbero essere picchi anche di decine di volt. La prova regina è smontarlo e misurarlo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
