Alimentatore antico da rimodernare
[31] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2014, 13:51
edgar ha scritto:Un circuito del genere l'ha presentato Nuova Elettronica qualche tempo fa. Se n'era parlato qui
Si Foto Utenteedgar ricordo bene quel thread ma, se hai letto fino in fondo, l'induttanza usata era talmente critica da richiedere quella espressamente venduta da Nuova Elettronica, ora non piu' disponibile.
Se ne e' parlato in un thread successivo che sarebbe difficile ora ritrovare.
[32] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 giu 2014, 13:57
Ci sarebbe forse la possibilità, ma andiamo lontano, di usare un ponte a mosfet, invece di diodi, controllabili non so come. Qui http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4320fb.pdf c'è un ponte che dissipa quasi niente, ma mi pare che sia orientato solo alla minor dissipazione del ponte e non alla dissipazione di quel che c'è a valle ;-)
Comunque di preregolatori più moderni di quello di NE ne esistono, provo ad andare a cercare ;-)
5.022 3 5 8
[33] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto Utentetuxology » 25 giu 2014, 14:05
Si Federico hai ragione, io non intendevo il solo porre in ingresso l'alimentatore Sw, e nemmeno l'azione manuale sul trimmer dell'alimentatore switching, ma intendevo lo studio del feedback dell'alimentatore switching al fine di implementare una soluzione automatica. Passati gli esami proverò col mio alimentatore con l'LM2576 (ho postato immagini e schemi ieri) e un classico 317 a valle.
Qui': http://www.webalice.it/crapellavittorio ... ereg3.html puoi trovare dei preregolatori che ha realizzato I2viu, eventualmente prova a darci un'occhiata.
Saluti,
Francesco
Foto Utentetuxology
165 1 6
[34] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 giu 2014, 22:46
Nel frattempo ho trovato il kit di montaggio del trasformatore che in traslochi vari si era separato dal trasformatore. Aveva ragione Foto Utenteedgar, i l piattello e il rondellone di gomma sono solo di 9cm ed il bullone è da 9mm.
E credo anche di aver trovato dei dissipatori più o meno adatti. Ne avevo comperati su ebay 4 con montati degli LM338K e sono lunghi 9,5cm, quindi 3 faranno circa 28,5cm. Dovrò far entrare il 230Vac sul fianco perché non ci sarà più posto sul pannello posteriore (a meno di fresare via un pezzo di un dissipatore).
A breve metterò foto di case, dissipatori e trsformatore anche per verificare lo spazio interno per i circuiti che siano su PCB o millefori.
Forse non seguo le priorità canoniche, ma ora vorrei decidere che strumenti mettere sul pannello frontale, anche qui per verificare gli ingombri.
Perl'alimentazione principale pensavo a qualcosa di questo genere http://www.ebay.it/itm/310812009753?ssP ... 1423.l2648 , ma cosa mi consigliate per l'alimentazione duale simmetrica? Forse, visto che vorrei mettere un circuito con tracking, basterebbe un voltmeto o, volendo anche la corrente, un altro tipo quello riportato.
5.022 3 5 8
[35] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2014, 23:56
FedericoSibona ha scritto:Forse, visto che vorrei mettere un circuito con tracking, basterebbe un voltmetro
Potrebbe bastare un voltmetro ed un circuitino che accenda un led nel caso di eccessivo sbilanciamento dei due rami
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[36] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 16:55
Foto
5.022 3 5 8
[37] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 giu 2014, 21:17
Avrai da fare un po' di considerazioni per far stare il tutto li dentro. Tra ponte e condensatori ti va via ancora un bel po' di spazio. Quanto è spesso il trasformatore?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[38] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 23:08
Beh, in circa 15x15x7cm a disposizione per i circuiti penso ci stia un bel po' di "roba". Inoltre, dove non ci saranno gli elettrolitici i potenziometri e gli strumentini (che però penserei di mettere davanti al trasformatore), in caso di necessità si potrebbe anche pensare ad un "secondo piano".
Sopra al trasformatore restano circa 2cm, ma non vorrei metterci qualcos'altro ;-)
5.022 3 5 8
[39] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 lug 2014, 16:56
Per l'alimentazione duale con tracking mi ispira lo schema a pag.7 del datasheet http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1033fc.pdf .
Ora vado a controllare la reperibilità di quegli integrati.
Mi piacerebbe però limitare la corrente a 0,5A per ramo.
Su uno dei due secondari 17V 1A dovrei anche prendere l'alimentazione per l'MC1466L, ma non dovrebbe essere un problema visto che l'assorbimento di corrente dovrebbe essere al massimo 12mA.
5.022 3 5 8
[40] Re: Alimentatore antico da rimodernare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2014, 17:05
Lo schema e' semplice e classico.
Pero', se hai a disposizione 1A per ramo, otterrai si e no 600mA dopo ponte e condensatore; quindi perche' limitare a 500mA?
