L'alimentatore dovrebbe essere in grado di svolgere la sua funzione anche al di fuori di una breadboard; giusto sperimentare ma, qualche volta andando avanti, dovrai pure costruire qualcosa che necessita di correnti superiori.
Quindi perche' limitarlo a svolgere solo una parte delle sue funzioni?
Io, al tuo posto, prenderei per buoni i valori prima citati, poi, se vuoi lavorare a correnti basse ( e sempre che il carico te lo permetta) mi pare che quei valori non manchino.
Primo alimentatore
Allora per lavorare a correnti basse posso usare quei valori di resistenze che ho citato?
Se in futuro volessi aumentare i valori di corrente posso semplicemente cambiare i valori delle resistenze..o no?
Un dissipatore, sia pur piccolo, e' sempre consigliabile.
Per i valori, quelli esposti da
FedericoSibona vanno da 50mA in su; che circuito vuoi che consumi meno?
E poi, il consumo lo decide il carico, le resistenze hanno il solo compito di limitare la corrente erogata ad un certo valore ed evitare di bruciare sia l'alimentatore che il circuito in caso di "false manovre".
Questo, si intende, e' il mio pensiero, poi puoi limitare la corrente anche a 10mA ma sinceramente non vedo a cosa serva.
Se vuoi limitare, per ora, le dimensioni del dissipatore, considera solo i primi tre valori dei quattro che ho citato, ossia limitati a circa 500mA massimi
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ok, allora per adesso mi limito ai primi 3 valori delle correnti.
Potreste dirmi anche di che tipo di dissipatore devo montare sulla breadboard? Non ne ho mai usato uno, la cosa mi spaventa
Per quanto riguardano i componenti devo comprare:
---->un dissipatore
---->L200
---->trasformatore (230/15 V 3 A)
---->ponte di Graetz(100 V; 5 A)
---->2 condensatori elettrolitici(4700 micro; e 2 da 100nF)
---->un L200
---->resistenze: 1 da 820; 1 da 8,2,; 1 da 2,7; 1 da 0,82
---->un potenziometro da 10Kohm
---->un commutatore rotativo
Credo di averli messi tutti
Tutti questi dove li posso trovare?
---->un dissipatore
---->L200
---->un L200
brabus ha scritto:gddvll6, domanda veloce: se ci fosse un kit offerto da ElectroYou, completo di schemi, note di montaggio, PCB e componenti, per una cifra, diciamo, sui 20-25 euro, tu lo compreresti?
Si intende un bel kit con regolazione di tensione e corrente, da 0 a 15V, e da 0 a 3A.
Se per te va bene, noi forniamo il kit e tu ti occupi di comprare queste tre cose: trasformatore, dissipatore e mobile.
Perché nel caso potremmo preparare velocemente il kit per te!
A me interesserebbe eccome , rimane da definire come fare , se mi date info io ci stò , anche se a conti fatti verrebbe a costare di + per me va bene
Giazie ciao
Ragazzi scusate ma purtroppo ho scontrato dei problemi nel fattore dei soldi.
Ho constatato che la cifra richiesta per tutti i componenti di cui ho bisogno è molto alta.
Già considerando il trasformatore il prezzo è molto alto.
Credo che per ora mi consolerò con gli alimentatori con tensione fissa che ho in casa.
Grazie a tutti dell'aiuto
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
