Centralino per luci emergenza
In quel caso devi considerare i 25V perche', fino a quando non colleghi un carico, troverai quella tensione che poi si abbassera' in proporzione all'entita' di quest'ultimo.
ok, quandi per stare tranquillo dovrò usare una resistenza da 2.7k 1/2W
Il circuito va bene così com'è? Posso procedere ad acquistare quello che serve?
Mentre per alimentare i led utilizzerò i driver che ho già, giusto?
Più che calcolo ho fatto una prova pratica e ho visto che la luminosità è troppo alta quindi per raggiungere una luminosità più adeguata sono arrivato alla conclusione che a 14V, 2v cadono sul led e 12v sulla R.
ho utilizzato un led giallo di tipo vecchio, non ad alta luminosità.
Ma di quale led stai parlando del primo a sinistra o del secondo a destra?
Con 14V di tensione, la resistenza dovrebbe essere intorno ai 1200 ohm per far lavorare il led a 10mA; c'e qualcosa che non mi e' chiara.
Ho fatto una prova per il primo e il secondo led, il primo è di colore verde, il secondo è di colore giallo, Ecco i dati rilevati dalla prova
Primo led, verde
Vt=25V Vled=2V R=2.8k
Secondo led, giallo
Vt=14.5V Vled=1.9V R= 6,3K
Se utilizzo resistenze più basse la luminosità risulta troppo alta.
Primo led, verde
Secondo led, giallo
Mah, non capisco, con 14V e 6.3k il led non dovrebbe nemmeno accendersi (meno di 2mA).
Ma sei sicuro delle tensioni? Le hai provate con il tester?
Sicuro al 100%! Tester alla mano!
Ho provato una R da 1.2k a 14V sul led c'è una caduta di 2V ma la luce che emette è arancio non gialla, quasi al punto di bruciarsi. mentre se provo con il led verde la luminosità è accettabile e di colore verde chiaro, insomma, nella norma. Non so se è magari il tipo di led o cosa, ma è così.
marco438 ha scritto: Per il resto, lo schema va bene cosi' anche se, personalmente, preferisco collegare il potenziometro prima del diodo. (ma questo lo abbiamo gia' discusso con Federico in passato e lui non e' d'accordo)
Non sono d'accordo in particolare su questo circuito, dove:
- non c'è possibilità che la tensione di batteria si scarichi sul partitore perché, come manca la tensione a monte il relé commuta.
- collegare il partitore a valle del diodo mi consente di rilevare e riportare nell'anello di regolazione la vera tensione ai capi della batteria.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
E infatti ho scritto che va bene cosi'.
Sara' come dici ma anche con led datati, non mi e' mai capitata una simile situazione; comunque, ai fini del circuito e' poco importante quindi metti quello che ti sembra meglio.
Enermax ha scritto: Non so se è magari il tipo di LED o cosa, ma è così.
