Esercizi fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[1] Esercizi fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 10:17
Fisica 2
Esercizi 1)Un condensatore ha armature quadrate di lato a, le armature formano un angolo ? l'una con l'altra.?
Calcolare la capacita del condensatore per valori piccoli di ?.
2)Una spira quadrata di lato a=10cm è immersa in un campo magnetico uniforme B=0.8 T perpendicolare al piano della spira.
I lati della spira cominciano a diminuire con derivata temporale costante da/dt=80 cm/s.
Calcolare la f.e.m. indotta nella spira.
Calcolare l'energia dissipata in un secondo se la spira ha resistenza R=10 ohm.
3) Due elettroni distano tra loro 2.0 m.
Un terzo elettrone lanciato dall'infinito si ferma a meta strada tra essi. Calcolare la velocita iniziale dell'elettrone.
Calcolare l'energia elettrostatica della configurazione finale di carica.
4)All'interno di un tubo cilindrico indefinito di raggio interno a e raggio esterno b è distribuita una carica elettrica con densita volumetrica uniforme.
Il valore del campo elettrico sulla superficie esterna è Eb.
Determinare : la densita di carica e la d.d.p. tra le superficie interna ed esterna del guscio cilindrico.
Grazie mille se qualcuno puo aiutarmi nella risoluzione. :-)
-4 3
[2] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 giu 2014, 10:23
Inizia tu lo svolgimento, poi vediamo...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 10:46
Ok va bene Russell.
1) Per il calcolo della capacita di un condensatore piano C = ε0 * S / d
Pero qui ho un angolo che formano le due piastre che mi porta ad avere una maggiore distanza tra di esse al variare dell'angolo. Come dovrei procedere?
-4 3
[4] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 10:54
Enrico311 ha scritto:... Come dovrei procedere?
A te non viene in mente nessuna idea?
[5] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 11:00
Si RenzoDF avrei pensato ad una integrazione. Ma mi serve una mano per capire cosa integrare correttamente? Grazie.
-4 3
[6] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 11:04
Enrico311 ha scritto:... avrei pensato ad una integrazione. Ma mi serve una mano per capire cosa integrare correttamente?
Visto che conosci la relazione fondamentale per il condensatore ad armature piane e parallele, se riesci a ricondurre il problema a quella forma, la risoluzione sarà semplice, non credi?. ;-)
[7] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 30 giu 2014, 11:11
Ok ma cosa vuoi dire esattamente. Se puoi spiegarmelo meglio?
-4 3
5
[8] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 11:16
Enrico311 ha scritto:Ok ma cosa vuoi dire esattamente. Se puoi spiegarmelo meglio?
Li per una zucchina e per una carota, ma anche per ...
:D :D :D
[9] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 30 giu 2014, 11:32
Non sono un'asso in fisica, però io imposterei qualcosa del tipo...
d(x)=x\cdot sin(\Theta )
dS = dx \cdot l
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[10] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2014, 11:35
Mah!
Torna a Fisica generale
