Fotoresistenza
[21] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 16 giu 2014, 16:37
Ok, grazie.
La chiamano dark resistence, io cercavo una tabella con valori di lux e Ω, ti chiedo scusa :oops:
Ho dato uno sguardo ci sono prodotti che già con 100 lux iniziano ad "attivarsi", ma mi sembra un po' troppa, alla fine devo crearci una lanterna ornamentale, quindi mi serve che si accenda con il buio :D
Ancora grazie per le info.
55 2 6
[22] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 giu 2014, 16:40
Macelettronic ha scritto:ci sono prodotti che già con 100 lux iniziano ad "attivarsi"
eh no, quelli quindi lavorano peggio del primo che hai trovato
se si attivano con piu' luce, significa che sono meno sensibili :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[23] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 16 giu 2014, 17:08
Ah io pensavo che attivandosi con più luce erano più sensibili. sorry
Allora con meno di 10lux sul sito non ne ho trovati, prendo quelli, che sono ottimi come dimensioni fisiche, posso nascoderli meglio (ovviamente lasciando la parte che reagisce alla luce ben esposta).
55 2 6
[24] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 giu 2014, 17:14
Ok benissimo
riguardo ai 10lux, magari penso che quello sia un valore standard per fornire i parametri della fotoresistenza.
A qul punto si dovrebbe capirne la qualità vedendo che quella migliore (la piu' costosa probabilmente) abbassa molto di piu' la sua resistenza (che parte dai Mega-ohm al buio).
Ma tanto hai il trimmer, diciamo che puoi dormire sogni tranquilli
ciao ciao
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[25] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 16 giu 2014, 17:32
:ok:
55 2 6
[26] Re: fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 30 giu 2014, 13:57
Foto UtenteRussell scusa se ti disturbo ancora, ma finalmente sul sito dove dovevo ordinare i led e gli ne555, hanno tutta la merce che cercavo disponibile, ovviamente qualcosa doveva mancare sempre, infatti hanno finito gli ne555p, hanno disponobili questi:
http://www.tme.eu/it/details/mc1458-8p/ ... d5dad81633
Può andare bene per il lavoro che devo fare? Altrimenti mi tocca aspettare a fine luglio per l'arrivo degli ne555p, sperando che poi non manchi altra merce :(
Aspetto tue info per fare l'ordine.
Ancora grazie e scusa per il disturbo. :-)
55 2 6
[27] Re: Fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 giu 2014, 14:15
Quello che hai linkato è un amplificatore, non credo sia comparabile con un 555 :oops:
Sicuro che non hanno nessun 555? Dove acquisti, che provo a cercare?
Poi c'è anhce l'opzione 556 se vuoi... in pratica invece di 8 piedini ne ha il doppio 14 e integra (praticamente allo stesso prezzo) 2 integrati 555... è un acquisto 'furbo' per risparmiare talvolta.
Cercali con la parola chiave 555, senza la sigla NE davanti.. hai piu' risultati spesso.
Ad esempio va bene anche se si chiama LC555, LM555, ... ecc [cambia con il produttore]
(chiaramente va controllato il datasheet per capire cosa si sta' osservando)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[28] Re: Fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 30 giu 2014, 15:03
Grazie :-)
Volevo fare l'ordine su TME, ho provato a cercare ecco cosa ho trovato:
http://www.tme.eu/it/details/sa555n/cir ... ctronics/#
http://www.tme.eu/it/details/tlc555cp/c ... truments/#
L'unica cosa che non capisco è il valore indicato nella tensione controllata, forse è la tensione che riesce a dare in uscita?
Se è così forse l'unico è SA555, perché ha 10V come tensione controllata, l'altro il TLC555 ne ha 1,3V.
I 556 li ho trovati, grazie per il consiglio, già che faccio l'ordine qualcuno lo prendo, ma i 555 sono più comodi a livello di dimensioni :-)
55 2 6
[29] Re: Fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 giu 2014, 16:25
sembra che entrambi i componenti vadano bene
anche se quell'informazione che hai notato spiazza un po' anche a me
guardando i datasheet sembra che sia correlato al valore Vit (Threshold voltage)... non ne capisco il senso, ma che credo per i tuoi scopi (che sono piu' elementari, lo usi come un interruttore) sembra abbastanza inutile approfondire
aspetta magari anche pareri di altri
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[30] Re: Fotoresistenza
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 30 giu 2014, 16:44
Grazie :ok:
Ho fatto un paragone con ne555 e sa555, prendo sa555 che è uguale all'ormai famoso ne555 :D
Ti ringrazio sempre per la tua gentilezza
55 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 57 ospiti
