Esercizi fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[31] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 15:14
Ok
\varepsilon \int\limits_{0}^{a}{\frac{a}{d+x\tan \theta }\,\text{d}x}
... e quindi ...
[32] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:15
2)una spira quadrata di lato a=10cm è immersa in un campo magnetico uniforme B=0.8 T perpendicolare al piano della spira.
I lati della spira cominciano a diminuire con derivata temporale costante da/dt=80 cm/s.
Calcolare la f.e.m. indotta nella spira.
Calcolare l'energia dissipata in un secondo se la spira ha resistenza R=10 ohm.
Mi trovo davanti ad un esercizio di flusso tagliato :
F=e*v*B
E=F/a=v*B
v=da/dt
E=-a*(da/dt)*B
Sono errate queste considerazioni?
-4 3
[33] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 15:17
... scusa ma se ne stiamo facendo uno ... direi di completare quello, no?
... dovevamo, per esempio, parlare di quell'estremo di integrazione superiore, non ricordi? ;-)
... qualche pignolo potrebbe dire ... eh no, ... quell'estremo è diverso da a ...
... e in ogni caso, quell'integrale a che relazione porta per la capacità?
[34] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:34
Si si ma ho capito correttamente come andava fatto.. l'estremo di integrazione è a.. e il x*tg.. e il lato del triangolo che si forma ed aumenta man mano che integro lungo a a cui devo sommare la distanza iniziale d..
-4 3
[35] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 15:37
Enrico311 ha scritto:Si si ma ho capito correttamente come andava fatto.. l'estremo di integrazione è a..
E se io ti dicessi che è
a\cos \theta
cosa mi risponderesti
[36] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:42
Ma la lunghezza del lato è a ,perché mai si dovrebbe ridurre a seguito dell'angolazione che do?
-4 3
[37] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 15:44
Enrico311 ha scritto:Ma la lunghezza del lato è a ,perché mai si dovrebbe ridurre a seguito dell'angolazione che do?
Perché se l'armatura superiore è tiltata, non "copre" tutta quella inferiore, non credi?
[38] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:47
E ci hai ragione. :-)
Mi aiuteresti con gli altri?
-4 3
[39] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2014, 15:50
Enrico311 ha scritto:E ci hai ragione. :-)
Se "ci ho ragione" però l'integrale viene diverso e quindi non possiamo dire di averlo risolto, no? :-)
[40] Re: Esercizi Fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEnrico311 » 1 lug 2014, 15:53
Si l'ho capito devo cambiare l'estremo di integrazione..
-4 3
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
