Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
[21] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 11:12
Da quello che ho capito V1 e V2 sono le due entrate.
Quindi prima considero il primo tratto per tirare fuori la mia i4.
Poi considero solo l entrata da V2 che va fino alla terra
Quindi per la legge di Kirchhoff delle tensioni la somma delle tensioni è uguale a 0, ma non capisco i segni
Vx-V2-R3i4=0
Se ho detto delle cavolate prego di correggermi, chiedo scusa per la banalità delle mie domande :( .
76 4
[22] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRussell » 2 lug 2014, 11:36
Va bene come hai scritto, ma visto che hai problemi con i segni ti potrei suggerire di vederla anche cosi'
Dalla quella puoi facilmente scrivere questa (legge di Ohm)
Vx-V2=R3i4
Comunque nel teorema di Kirchhoff i segni dipendono dal verso della corrente nella maglia...se fai un buon disengo non hai mai problemi.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[23] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 12:39
granturismo ha scritto:... Da quello che ho capito V1 e V2 sono le due entrate.
E cos'altro potrebbero essere? ... quei due valori rappresentano i potenziali di quei due punti rispetto al riferimento comune che assumiamo a potenziale nullo, quello che impropriamente chiamiamo "massa" (o peggio ancora "terra"); spero tu sappia quale sia la differenza fra potenziale (VA, VB) e tensione (o differenza di potenziale VAB).
V_{AB}=V_A-V_B
A volte, come in questo caso, viene sottinteso il punto di riferimento B visto che VB=0 e quindi potenziale e differenza di potenziale vengono a venire entrambi rappresentati dalla sola VA.
granturismo ha scritto:... Quindi prima considero il primo tratto per tirare fuori la mia i4.
Proprio così.
granturismo ha scritto:... Poi considero solo l entrata da V2 che va fino alla terra
Lascia perdere la terra qui, come ti è già stato ricordato da Foto UtenteRussell c'è solo da dire che la differenza di potenziale (Vx-V2) fra i due terminali del resistore R3 è pari alla tensione che va a cadere su R3 a causa della corrente che la attraversa (legge di Ohm).
{{V}_{{{R}_{3}}}}={{V}_{x}}-{{V}_{2}}={{R}_{3}}{{i}_{4}}
[24] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 12:47
Grazie mille risolto ogni mio dubbio fino a qui!!! :ok:
76 4
[25] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 16:24
Ma quindi come risultato per il primo quesito mi conviene scrivere un equazione del genere
V_{out}=\frac{G_{1}+G_{2}+G_{3}}{G_{1}}[V_{2}(\frac{G_{4}}{G_{3}}-\frac{G_{3}}{G_{1}+G_{2}+G_{3}}+1)-V_{1}\frac{G_{4}}{G_{3}}]
o sostituire i valori delle resistenze forniti? O è indifferente secondo voi?
76 4
[26] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 16:34
Sviluppa l'espressione e poi sostituisci le resistenze alle conduttanze nella relazione finale.
[27] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 17:26
Mi viene
V_{out}=V_{2}\frac{65}{7}-V_{1}5
76 4
[28] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 17:49
Intendevo simbolicamente.
[29] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto Utentegranturismo » 2 lug 2014, 18:35
Non mi vengono in mente altri sviluppi dal punto di vista simbolico :?
V_{out}=\frac{G_{1}+G_{2}+G_{3}}{G_{1}}[V_{2}(\frac{G_{4}(G_{1}+G_{2}+G_{3})-G_{3}^{2}+G_{3}(G_{1}+G_{2}+G_{3}))}{G_{3}(G_{1}+G_{2}+G_{3})})-V_{1}\frac{G_{4}}{G_{3}}]
76 4
[30] Re: Esercizio amplificatore differenziale (op amp ideali)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2014, 18:50
Non vedo lo sviluppo e non vedo manco valori resistivi.
Ad ogni modo, se non erro, V_{out}=-7V_1+13V_2.
