Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
[1] Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 lug 2014, 11:17
Ciao a tutti, quali sono le norme che regolamentano, l'installazione di un impianto elettrico per spettacolo temporaneo all'aperto con 1000 persone?
- L. 186/68 o D.M. 37/08 a seconda da dove viene alimentato..
e fin qui è facile.. ma se devo dire dove e quanta illuminazione di emergenza ci va in base a quale riferimento lo faccio?
Grazie..
50 2 5
[2] Re: Spettacoli temporanei
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2014, 11:45
Dipende dalla tipologia e caratteristiche del sito. L'illuminazione di emergenza difficilmente è un problema, per esempio se è un concerto in uno stadio, è garantita dalla struttura sportiva. Se è in una piazza è garantita dall'illuminazione pubblica che è una fonte indipendente da quella dello spettacolo che di solito usano gruppi elettrogeni. Poi ti trovi membri di CCVLPS che ti chiedono le cose più assurde come è capitato a me... Specifica bene il luogo e vediamo cosa suggerirti. Comunque, il principio su cui devi ragionare è che si tratta di un impianto TEMPORANEO, questo tanti colleghi di CCVLPS non lo capiscono e applicano le norme degli impianti fissi su edifici.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 lug 2014, 11:54
Grazie Mike, è una piazza, c'è illuminazione pubblica..
Mi pare tu sostenga che la probabilità che proprio la sera dello spettacolo temporaneo avvenga un black out nazionale ha una probabilità talmente bassa da non costituire un pericolo di per se.
Ci sono parecchi tavolini fronte palco
Mi piacerebbe capire quali sono le deroghe alle norme degli impianti fissi.. io guarderei sez. 751 e 752 della 64-8
50 2 5
[4] Re: Spettacoli temporanei
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2014, 12:27
Non ci sono deroghe specifiche, applichi la norma, cambia solo la valutazione del rischio e questa la devi fare tu come progettista considerando appunto la temporaneità e che tante prescrizioni normative sull'impianto possono essere sostituite con una gestione che garantisca la sicurezza equivalente ;-) . Un esempio è quello dell'illuminazione di emergenza, che hai già valutato correttamente, ma si potrebbe prevedere una squadra di persone dotate di torcia elettrica che intervengano per l'esodo delle persone.
Considera la conduttura dal GE fino ai powerbox del service del gruppo c3 e quindi protetta con differenziale a 1A (montante), tanto a valle dei powerbox dei service sono tutte prese CEE protette da differenziali 30 mA.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 lug 2014, 14:21
Tutto quanto dici è ragionevole, ma ti fermi alle prese cee? tutto quello che viene installato sul palco a partire dalle prese CEE è esclusiva responsabilità del service? deve essere marcato CE o avere dichiarazione di conformità?
Grazie!
50 2 5
[6] Re: Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2014, 15:22
perindsako ha scritto:Tutto quanto dici è ragionevole, ma ti fermi alle prese cee? tutto quello che viene installato sul palco a partire dalle prese CEE è esclusiva responsabilità del service? deve essere marcato CE o avere dichiarazione di conformità?
Grazie!
A valle delle prese CEE sono collegate attrezzature e/o apparecchiature, quindi fuori campo applicazione DM 37/08, chiaramente nel progetto determino un abaco per le prolunghe in base alla presa di riferimento (cavo H07RN-F 3G2,5 mmq con presa monofase 16A, ecc.). Tutte le attrezzature e apparecchiature sono marcate CE e la responsabilità della corretta installazione è del service che redige la DICO, con riferimento al progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 lug 2014, 15:56
Ecco appunto, siamo fuori dal campo di applicazione del D.M.37/08 e spesso il progetto della manifestazione è redatto da un geometra che poco conosce in materia di impianti.. mi brillerebbero gli occhi se vedessi un progetto con un "abaco delle prolunghe"..
Grazie del supporto!
50 2 5
[8] Re: Spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 lug 2014, 12:35
Mike ha scritto:Considera la conduttura dal GE fino ai powerbox del service del gruppo c3 e quindi protetta con differenziale a 1A (montante), tanto a valle dei powerbox dei service sono tutte prese CEE protette da differenziali 30 mA.
Scusa mike, riguardando la 64-8 trovo al 711.413.7.1 che "si raccomanda i cavi destinati ad alimentare strutture temporanee siano protetti alla loro origine con differenziali da 300 mA
Tu per tenere l'1A a cosa ti appelli? Alla regola dell'arte dicendo che poi a valle metti i 30/300 mA o conti sul fatto che è solo una raccomandazione?
Grazie!
50 2 5
[9] Re: Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 lug 2014, 12:58
Si perché per prima cosa ho un sistema TN-S, secondo si tratta di una conduttura montante e terzo devo garantire continuità allo spettacolo. Quella raccomandazione va raffrontata con il tipo e estensione dell'impianto temporaneo. Per esempio se fosse la sagra del paese collegata a un contatore ENEL temporaneo probabilmente prevederei il 300 mA in testa, ma anche no se non ho masse a valle.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Norme che regolamentano gli spettacoli temporanei
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 lug 2014, 14:31
Mi aggrego al coro.
Proprio perché trattasi di "pubblico spettacolo" a maggior ragione devo garantire una selettività in caso di guasto.
Un differenziale ad alta sensibilità a monte di tutta la distribuzione non ha alcun senso e diventa persino pericoloso.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
