Led RGB da ULN2004
[1] Led RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utenteclassicman » 2 lug 2014, 17:12
Ciao a tutti,
mi trovo a dover pilotare un Led rgb ad anodo comune da una scheda Olimex che esce a 3,3 V ma ad una corrente non sufficiente.
Mi è stato suggerito di utilizzare un ULN2004 che ho già acquistato, ma non capisco come vada effettivamente utilizzato; infatti, dal momento che il led ha un solo pin per la massa, mandando bassa l'uscita corrispondente (dal momento che sullo schema è presente un inverter) si dovrebbero accendere tutti e tre i colori.
Come riesco ad avere selettività sull'accensione degli stessi?
Grazie della disponibilità.
40 2
[2] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 lug 2014, 17:18
Ti hanno suggerito (abbastanza) male.
Potresti utilizzare tre MOSFET PMV30UN. Li piloti direttamente con il micro e "tirano" da bestia.
73,9k 8 12 13
[3] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utenteclassicman » 2 lug 2014, 17:24
Ah ok grazie! Avevo il sospetto che non ci fosse il modo di avere la selettività dei colori con quel tipo di circuito!
Esiste per caso un IC,magari della stessa famiglia, che faccia al caso mio? L'unica restrizione è che abbia 16 pin o meno dal momento che ho già saldato lo "zoccolo" su cui inserire il chip.
Altrimenti seguirò il tuo consiglio.
40 2
[4] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utentegammaci » 2 lug 2014, 17:31
Quello di Foto UtenteTardoFreak è il consiglio migliore :mrgreen: a pelle farei anchio così e sarei tranquilo ;-)
Pero dicono anche (TI datasheet):
The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability
Dal momento che ne dovresti avere ben 7 te ne avanzerebbe ancora uno.
(logica di accensione a parte)
Se sai il tipo di LED e un qualche link alla scheda si può meglio capire come fare a pilotarlo RGB.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[5] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utenteclassicman » 2 lug 2014, 17:53
Non ho ben capito la risposta; la corrente ne ho a sufficienza, quindi non penso di avere la necessità di collegarli in parallelo.
Il mio problema era che non riuscivo ad accendere singolarmente i tre colori del led dal momento che questo ha un solo anodo da collegare ad un pin dell' uln2004, provocando l'accensione di tutti e tre i colori contemporaneamente.
Utilizzando tre MOS o BJT penso di riuscire a risolvere la questione.
40 2
[6] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 lug 2014, 17:58
classicman ha scritto:mi trovo a dover pilotare un LED rgb ad anodo comune[...]ha un solo pin per la massa
Aspetta, queste affermazioni sono in contraddizione: è un LED RGB ad anodo comune (ed allora ha in comune i tre "positivi" dei LED), oppure a catodo comune (con invece la "massa" in comune)?
Perché nel primo caso puoi usare un low-side switching, nel secondo invece no.
E soprattutto, a che corrente vanno alimentati quei tre LED?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[7] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utenteclassicman » 2 lug 2014, 18:02
Effettivamente ho sbagliato, il led è a catodo comune.
Scusate per l'errore.
40 2
[8] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 lug 2014, 18:04
classicman ha scritto:Effettivamente ho sbagliato, il LED è a catodo comune.
Ed allora non vanno bene né l'ULN2004, né i MOSFET consigliati, ma devi ricorrere a dei PMOS, o ad altro sistema di high-side switching.
Continua comunque a mancare il dato (importante) della corrente a cui vanno alimentati quei LED.
PS E magari anche la tensione nominale, nel caso non sia quella standard di una sola giunzione per colore
Ultima modifica di Foto UtenteDoeM il 2 lug 2014, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[9] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utentegammaci » 2 lug 2014, 18:10
Eh! Giusto Foto UtenteDoeM
Il LED ha la massa in comune e vuole il positivo (limitato in corrente) al colore da accendere. Siccome chiedevi se esiste un IC da 16 pin da poter mettere, ad esempio:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMPQ2907A.pdf
Purtroppo i PNP sono rari non SMD, o meglio non sono riuscito a trovarne ...
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[10] Re: LED RGB da ULN2004
Messaggioda Foto Utenteclassicman » 2 lug 2014, 18:18
Non so quale sia l'effettivo consumo del led: è un comune RGB, di quelli che si trovano in giro a un euro.
Quello a sinistra dell'immagine:
http://www.hertaville.com/wp-content/up ... 07/rgb.jpg
Come posso usare un p-mos? Avete un esempio di schematico schema elettrico?
40 2
