Sto costruendo un boost converter con PIC per controllare dei led, il quale funziona abbastanza bene.
Volevo sapere, visto che utilizzo un boost converter controllato in corrente (limite a 300mA) posso mettere, per esempio, 2 led bianchi (3.4V - 350mA) e 2 led rossi (2V - 350mA) in serie e controllandoli con il boost?
Di led ne so abbastanza e normalmente non avrei fatto questa domanda, avendo una generatore a tensione costante avrei fatto 2 paralleli con la loro bella resistenza calcolata e via, ma in questo caso ho la necessità di metterli in serie.
Grazie a chiunque mi dia delucidazioni in merito
