Alimentazione non sinusoidale
[21] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteemacar » 3 lug 2014, 12:45
fcasta ha scritto:Scusa ho sbagliato ΔV=32.
Era giusta la tua risposta se Vmin fosse stata -8V
Foto Utenteemacar
156 6
[22] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 12:47
Ehm, infatti..mi sono accorto dopo #-o
Foto Utentefcasta
25 2
[23] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteemacar » 3 lug 2014, 12:53
fcasta ha scritto:Ehm, infatti..mi sono accorto dopo #-o
Sinceramente anche io :ok:
Foto Utenteemacar
156 6
[24] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2014, 12:53
Ok procedendo per gradi e facendo finta per ora che non ci sia la componente continua, hai il valore picco picco di questa sinusoide, come la esprimeresti in funzione del tempo?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[25] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 13:09
E' giusto considerare la sinusoide sull'assse delle ascisse?
v(t)=Vpicco*sen(2ωt)
v(t)=16sen(2ωt)
Va=16/sqrt2=11.3V
Vc=24 V
Veff=  \sqrt{Vc^2+Va^2}=\sqrt{24^2+11.3^2}=26.53V
Foto Utentefcasta
25 2
[26] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2014, 13:17
Quasi ma non ancora, è giusto come hai espresso la sinusoide ma senza il 2 che moltiplica \omega t, è giusto il valore medio che hai calcolato. Quindi il tuo segnale riassumendo quello che abbiamo fatto fin ora sarà
V(t) = Vm + V_P\sin(\omega t) = 24 + 16\sin(2\pi f t)\;\text{V}
ora devi calcolare il valore efficace di questo segnale applicando la definizione, ovvero con la formula che ti è stata scritta qualche messaggio fa.
In generale non si possono sommare i valori efficaci delle due componenti, al limite puoi sommare i due fasori e poi ricavarti il valore efficace del fasore risultante. La sovrapposizione degli effetti in generale vale solo tra fasori, non tra valori efficaci o di picco.
p.s. cerca di scrivere le formule in latex cosi saranno più leggibili
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[27] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 13:25
Va bene, grazie mille!
Foto Utentefcasta
25 2
[28] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentespud » 3 lug 2014, 13:26
Guarda che vogliamo vedere svolgimento e risultato! :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[29] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto Utentefcasta » 3 lug 2014, 14:01
spud ha scritto:V(t) = Vm + V_P\sin(\omega t) = 24 + 16\sin(2\pi f t)\;\text{V}
Ho fatto i calcoli con la formula:
Veff=\sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} V(t)^2 dt }=26.53V
Foto Utentefcasta
25 2
[30] Re: Alimentazione non sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 lug 2014, 19:14
Allora sulle tensioni in serie efficaci direi questo:
-se abbiamo due generatori di tensione continua si sommano e questo è ovvio
-se abbiamo due generatori sinusoidali della stessa frequenza si sommano vettorialmente
-se abbiamo due generatori sinusoidali di diversa frequenza, oppure uno sinusoidale e uno continuo, allora va fatta la radice della somma dei quadrati (come una ipotenusa)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
