Citofonia Urmet mod. 826
4 messaggi
Salve ragazzi, sicuramente o sbagliato sezione ,volevo sapere se qualcuno conosceva la procedura per cambiare il codice di apertura serratura elettrica ,direttamente dalla pulsantiera principale alfanumerica , la citofonia e Urmet a 5 fili mod 826
spiegati meglio per favore
MCSA Windows Server 2012 R2
La citofonia mod.826, la pulsantiera alfanumerica , da la possibilita con un codice segreto di poter aprire, il portoncino , questo codice i condomini lo vogliono cambiato ; la procedura per cambiare codice ?
Qui trovi il manuale http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.urmet.it%2Ffiles%2Fdownload%2F136602%2F&ei=bQS3U_bKOKWn4gTw7YCYCQ&usg=AFQjCNGjF6BtVqzVQYypza6uMnhNwF4y5Q&bvm=bv.70138588,d.bGE
Comunque mi ricordo che bisogna avere la password di sistema per fare questi cambiamenti. Se non la conosci credo bisogna resettare il tutto, ma non so.
Sul manuale probabilmente c'è scritto.
Comunque è un sistema vecchio, fuori produzione, non è consigliabile metterci mano se non lo si conosce.
Contatta la Urmet e fatti consigliare.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
4 messaggi
Visitano il forum:
banjoman e 56 ospiti
