Compensatore di energia
[1] Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utentelacas » 23 set 2008, 13:07
Salve,
gentilmente sapreste spiegarmi cos'è il COMPENSATORE DI ENERGIA? Che tipologia di macchina è e il suo funzionamento ( in particolare su quali parametri vado ad agire per compensatore l'energia ). [-o<
Grazie infinite.
Cordiali saluti.
Foto Utentelacas
0 3
[2] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 set 2008, 13:58
La tua rischiesta non e' molto chiara!
Ti riferisci a roba come questa?:
http://www.energethica.it/Compensation_home.htm
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 set 2008, 14:14
Se si parla di una macchina elettrica mi verrebbe da pensare ad un sincrono per la compensazione della potenza reattiva..
IngSAN
35 1 5
[4] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 set 2008, 14:16
Ho centrato il problema o sitratta di qualcos'altro?
IngSAN
35 1 5
[5] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utentelacas » 23 set 2008, 16:49
andre.rubiu ha scritto:Se si parla di una macchina elettrica mi verrebbe da pensare ad un sincrono per la compensazione della potenza reattiva..
Sì, ha centrato perfettamente il problema! E' proprio questo l'argomento di cui parlavo...
...sarebbe così gentile da darmi una spiegazione a riguardo o almeno consigliarmi qualche link utile???
grazie grazie grazie
Foto Utentelacas
0 3
[6] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 set 2008, 17:10
lacas,
se devi compensare l'energia attiva mancante esistono i compensatori di energia attiva (es.: supervolani). Se devi compensare l'energia reattiva, esistono anche i compensatori statici, di tipo lento (compensazione in secondi) oppure veloce (compensazione durante il ciclo di rete successivo).
Se invece ti interessa la macchina sincrona usata come compensatore statico, sui libri di elettrotecnica classici trovi tutto quello che cerchi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 set 2008, 18:32
Posso darti un'idea sul compensatore sincrono...anche se con lo sviluppo dell'elettronica di potenza sono poco utilizzati e per lo più in applicazioni di grandi potenza (infatti mi chiedo inn quale applicazione debba utilizzarlo??).
Si tratta di una macchina sicrona che viene utilizzata in sovraeccitazione o in sottoecitazione per fornire la sola energia reattiva (induttiva o capacitiva a seconda delle esigenze della rete).Ovviamente il tutto è gestito da un sistema di controllo della Q reattiva o comunque della tensione. Spero di averti dato almeno un'idea..poi t consiglierei anch'io di approfondire su un testo di macchine elettriche..ciao
IngSAN
35 1 5
[8] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utentelacas » 23 set 2008, 19:49
andre.rubiu ha scritto:Si tratta di una macchina sicrona che viene utilizzata in sovraeccitazione o in sottoecitazione per fornire la sola energia reattiva (induttiva o capacitiva a seconda delle esigenze della rete).
quindi in questo caso, da un punto di vista teorico, se non ho capito male, sovraeccitando, la corrente viene sfasata in ritardo rispetto alla tensione di rete e la macch. fornisce potenza reattiva alla rete stessa... qualora invece sottoeccitassi, la corrente sarebbe sfasata in anticipo rispetto alla tensione e la macchina assorbirebbe potenza dalla rete. E' giusto questo ragionamento??? #-o #-o #-o
Foto Utentelacas
0 3
[9] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 24 set 2008, 15:39
Giustissimo!!..da qui si capisce come agendo sulla corrente di eccitazione rotorica può essere utilizzato come compensatore...posso chiederti in che tipo di applicazione devi utilizzarlo....?
IngSAN
35 1 5
[10] Re: Compensatore di energia
Messaggioda Foto Utentelacas » 24 set 2008, 16:52
ok,grazie...perfetto!
In nessuna applicazione, lo sto studiando solo a livello teorico!
Grazie di tutto!!!
Foto Utentelacas
0 3
