Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Raccolta di codici sorgenti
[51] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 6 lug 2014, 17:19
Gli utenti li "aiuto" come meglio credo, e se necessario facendo anche come dici tu "scoraggiandoli" che poi io lo chiamo "metterli a confronto con la realtà delle cose". E non lo faccio con lo scopo di provocare l'estinzione dei programmatori, di solito quelli che ragionano nel tuo stesso modo si autoestinguono da soli. Sì, perché dopo i primi tre giorni di euforia si "mettono a confronto con la realtà delle cose" e lasciano o rivedono il proprio sistema di studio.
Se ritieni che il tuo sistema vada bene non sono nessuno per dire il contrario ma dal momento che ho un'opinione in merito l'ho espressa. Se poi mi sbagliassi ne sarei sinceramente felice per te.
E con questo concludo O_/ :D
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[52] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 17:24
a lo provo finché i diavoletti svegli mi lasciano :-)
faccio altre domande vediamo se mi date le risposte giuste :D
eclipse luna
1: cosa aggiungere ad eclipse per renderlo ottimo
2: eclipse per android
3: eclipse emulatore android
Foto Utentemych
20 2
[53] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2014, 17:25
mych ha scritto:sto leggendo thinging in java mi sembra ottimo .
Spero che non sia proprio quello il titolo... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[54] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 6 lug 2014, 17:27
perché cosa a di strano :-)
thinking in java (seconda edizione)
di bruce eckel
Foto Utentemych
20 2
[55] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 lug 2014, 17:31
mych ha scritto:perché cosa a di strano :-)
di bruce eckel
Direi che non habbia nulla di strano,
Thinking in java
di bruce ecgel
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[56] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentedursino » 6 lug 2014, 22:46
a parte il divertente scambio di freddure grammaticali.
Ormai è questione di puntiglio.
Cancella ogni cosa tu abbia installato di Eclipse, Luna, Luna piena, sole. Ogni cosa. :mrgreen:
Per programmare su Android, si necessita di Java. Tu hai Java, ciò si deduce poiché hai creato Hello World
a couple of posts ago.
Adesso, mi vai gentilmente qui: http://www.eclipse.org/downloads/
e scarichi Eclipse Standard 4.4.
Poi segui attentamente questa guida: http://www.androidblog.it/39743/guida-p ... roduzione/
Non puoi sbagliare. O_/
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[57] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 lug 2014, 23:32
Per imparare qualcosa da "thinking in Java" è necessario (e non si può evitare quindi) conoscere bene un linguaggio tipo il C.
E poi, prima di usare l' interfaccia grafica (swing) bisogna scrivere e provare parecchi programmi (un po' tantini).
A me piace molto Java ma non perché è semplice, mi piace perché lo ritengo geniale ma è tutt' altro che semplice.
73,9k 8 12 13
[58] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 7 lug 2014, 10:35
dursino ha scritto:a parte il divertente scambio di freddure grammaticali.
il modo migliore per non sbagliare è http://developer.android.com/sdk/index.html :mrgreen:
Google fornisce un bundle (due in verità contando android studio basato su intellij) con tutto quello che serve, già configurato e impacchettato
o leggere Core Java 2 :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[59] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentemych » 7 lug 2014, 11:31
ma perché creano tutti sti pacchetti?
non sarebbe più semplice farne 2
uno per usare eclipse al top. (si scarica eclipse con già tutto incluso)
e l'altro per usarlo pure per android. ( si configura anche per la creazione di android)
su altri programmi che ho provato non occorre far niente.
ho solamente incluso le librerie
Foto Utentemych
20 2
[60] Re: Come fare per scrivere programmi in JAVA?
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 lug 2014, 16:14
Foto UtenteTardoFreak Non voglio contraddire la tua parola, perché è giusto che bisogna partire da una base di C, ma io son partito da PHP e poi son passato al java. Prima di fare android devi saper programmare bene in java perché android è molto piu avanzato il modo in cui devi scrivere i programmi, richiede conoscere molte cose che non trovi nel semplice "hello world", e in diverse situazioni ti ritroverai ad usare i native scriti in C. (parlo per esperienza personale) ho intrapreso anche io la programmazione per android ma l'ho lasciato perdere anche se non è molto difficile viste le conoscenze che ho acquisito programmando per piu di un'anno dalle 11 alle 4 di notte, dalle 8 all 1 di giorno e dalle 3 alle 8 di sera... adesso la prof di informatica quando spiega chiede a me se è corretto...Foto Utentefairyvilje quello che vuole far capire nel suo modo di "scoraggiarti" è che se vuoi arrivare ad una soluzione devi impegnarti cercando in tutti i modi di capire quello che ti viene detto...in diverse situazioni mi sono trovato a farmi aiutare da lui e sinceramente io mi trovo sempre a disagio perché non ho le possibilità di riuscire a comprarmi un buon libro di C++ per poter imparare da solo... e per questo delle volte sono veramente " rompiballe".
Questa discussione ormai è lunghissima e quello che ho scritto l'ho scritto leggendo l'ultima pagina. il libro da te menzionato non lo conosco e da quello che ho letto in giro puo andar bene... ma l'informatica ricorda sempre che non è sequenziale altrimenti non sarebbe informatica, chi non ha capito ci ragioni sù (non perché non voglio dare la soluzione, ma perché solo ragionandoci capirà il perché)
610 3 8 11
