Power LED: progetto piccola plafoniera
[51] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemaxx » 3 lug 2014, 20:06
pensavo servisse un generatore di onda quadra con regolazione di frequanza e duty cycle per pilotare un circuito esistente
Quello che hai segnalato tu Foto Utentemarco438 che uscita avrebbe?
perché la descrizione è molto carente
Foto Utentemaxx
261 4
[52] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2014, 20:10
La scheda che ha comprato l'OP necessita di un segnale PWM (vedi qui), mentre il modulo che hai segnalato e' solo un generatore di onda quadra.
[53] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemaxx » 3 lug 2014, 21:27
Dunque, vediamo se insieme alla figura barbina riesco anche ad imparare qualcosa
Ci stavo pensando mentre venivo a casa dall'ufficio e credevo che il mio errore fosse stato quello di non avere considerato che il circuito con NE555 genera una onda quadra compresa fra +V e -V mentre mi immaginavo una onda compresa fra +V e zero con duty cycle variabile, ma evidentemente c'è dell'altro
Considerando che non dobbiamo alimentare un motore ma dimmerare un led , se ho capito bene, accendendendo e spegnendo un pin di controllo di un modulo esistente con frequenza elevata e con un duty cycle regolabile,
quindi non ci serve questo:
Immagine
ma questo:
Immagine
ma quella non è una onda quadra con duty cycle variabile?
Dove sbaglio?
Foto Utentemaxx
261 4
[54] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemaxx » 4 lug 2014, 13:14
Ho rintracciato lo schema del circuito con SG3525 qui, vengono utilizzati solo alcuni pin dell'ic e mi sembra che non faccia niente di diverso da quello con NE555, vediamo se Foto Utentemarco438 riesce a darmi qualche ragguaglio
Foto Utentemaxx
261 4
[55] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 lug 2014, 16:28
maxx ha scritto:.... vediamo se Foto Utentemarco438 riesce a darmi qualche ragguaglio
Mi pare che di ragguagli ne abbia dati tu a sufficienza :mrgreen:
In effetti non avevo guardato con attenzione le caratteristiche di quello che avevi postato tu, scambiandolo con uno simile che avevo visto sullo stesso sito e che aveva soltanto la regolazione della frequenza.
[56] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentepic » 6 lug 2014, 17:36
Grazie a tutti, vorrei farvi una domanda, per proteggere le saldature da eventuali corrosione, ossidazioni e umidità posso usare colla a caldo messa con la pistola oppure è meglio usare qualche prodotto apposito?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[57] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2014, 17:57
Se le saldature sono fatte bene, non c'e' bisogno di alcuna protezione (tantomeno la colla a caldo); se proprio vuoi, adopera vernici apposite per PCB.
P.S. A noi pero' piacerebbe sapere come e' andata a finire e come hai deciso di portare a termine il lavoro. :D
[58] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 lug 2014, 18:54
ciao a tutti, visto il titolo ho letto la discussione e volevo contribuire con le mie realizzazioni.
Nel primo articolo
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -la-genesi
descrivo la parte meccanica della mia plafoniera, ma anche brevemente una plafoniera power LED che ho acquistato recentemente.
A giorni dovrei pubblicare la 2a parte, autorealizzata ma con LED di media potenza, tipo 5630. Il risultato è notevole, ma ho dovuto utilizzare circa 300 led!
32,6k 7 11 13
[59] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentepic » 7 lug 2014, 1:56
marco438 ha scritto:Se le saldature sono fatte bene, non c'e' bisogno di alcuna protezione (tantomeno la colla a caldo); se proprio vuoi, adopera vernici apposite per PCB.
A lavoro terminato posto le foto, cosa volete sapere in particolare?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[60] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 20:08
Piu' che altro sapere quale soluzione finale avevi adottato.
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
