Progetto quadro centrale termica
[1] Progetto quadro centrale termica
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 7 lug 2014, 11:36
Nel caso mi fosse dato unicamente come incarico la progettazione elettrica esecutiva di un nuovo quadro elettrico di una centrale termica, quale altre indicazioni/valutazioni ai fini progettuali?
Devo richiedere rischio esplosione ecc ecc
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[2] Re: Progetto quadro centrale termica
Messaggioda Foto Utentesebago » 7 lug 2014, 12:34
Indicazioni? parecchie:
- la centrale termica è a gasolio o a gas? la differenza è importante per sapere a quale norma devi riferirti e quale classificazione dell'ambiente (ce l'hai già o devi fartela tu?) devi tenere in conto;
- devi progettare solo il quadro o anche l'impianto ad esso associato? nel primo caso, con quali informazioni relative ai componenti in merito alla protezione dei circuiti e/o delle persone?
- sistema TT o TN-S?
- il quadro è relativo alle utenze generali (luci, prese, ecc.) o si riferisce ai componenti della centrale (pompe di circolazione, elettrovalvole, ecc.)?; la differenza può essere sostanziale (il secondo potrebbe essere considerato "a bordo macchina" e perciò "va assieme" alle apparecchiature);
- da dove proviene l'alimentazione?
- la centrale termica è soggetta alla normativa antincendi? è sottoposta al controllo dei VV.F.?
- in quale attività è inserita?
Questo tanto per gradire...!
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: Progetto quadro centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 lug 2014, 13:34
Aggiungo, da chiarire se:
- quadro elettrico di distribuzione locale centrale termica (luce e prese) e quindi soggetto DM 37/08 lettera a) (DICO elettricista).
- quadro elettrico bordo macchina equipaggiamento elettrico a servizio dell'impianto termico, e quindi soggetto DM 37/08 lettera c) (DICO idraulico).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Progetto quadro centrale termica
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 7 lug 2014, 21:20
Se ho ben capito la DICO riguardo il Q.Elettrico a servizio della C.termica-potenza e automazione deve essere redatta dall'idraulico e non dall'elettricista?
50 1 2 5
[5] Re: Progetto quadro centrale termica
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 lug 2014, 10:47
bicio8591 ha scritto:Se ho ben capito la DICO riguardo il Q.Elettrico a servizio della C.termica-potenza e automazione deve essere redatta dall'idraulico e non dall'elettricista?
No, la DICO dell'idraulico relativa all'impianto termico comprende anche il quadro elettrico di bordo macchina e relativo equipaggiamento elettrico (alimentazione pompe, ecc.), ovvero tutto quello che serve per il funzionamento dell'impianto termico. Pochi idraulici ne sono consapevoli :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
