Interruttore unipolare o bipolare?
[1] Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 7 lug 2014, 16:50
Ciao a tutti, ho una presa in casa vicino al lavandino in cucina...la presa non sarà utilizzata quasi mai e vorrei quindi tenerla "disattiva" con un interruttore quando non ci attacco niente.
Essendo vicino ad un lavandino e ..non si sa mai..dovesse finirci acqua addosso..meglio mettere un interruttore bipolare per scollegare sia fase che neutro?o è indifferente? Vi chiedo la cortesia di non essere troppo tecnici nella
spiegazione perché sono più che novizio del settore...
Grazie infinite
45 2 6
[2] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 lug 2014, 17:51
La presa vicino al lavello ci può stare senza problemi, se proprio non i butti l'acqua sopra a getto non succede nulla, se dovesse accadere intervengono le protezioni a monte (se ci sono ovviamente :mrgreen: )
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 7 lug 2014, 18:31
Ah si...non lo sapevo, dato che l'hanno messa in un punto intelligente..sotto la piattaia dove scola l'acqua dei piatti e subito sopra il lavello...ero abbastanza preoccupato!!
Immagino comunque che il discorso cambi quando c'è qualche elettrodomestico attaccato...cioè che non ci sono problemi almeno che non finisca un getto d'acqua sulla presa se non c'è niente attaccato, ma se ci finisce sopra l'acqua mentre uso un elettrodomestico!(questo peró non lo risolvo neanche con l'interruttore..dovrei spostarla ehehe)
In ogni caso, dite quidi che è tempo/soldi perso/i mettere un interruttore comandato...
45 2 6
[4] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 lug 2014, 19:27
Piuttosto un coperchio a membrana, non so che serie di interruttori hai ma in ogni caso i maggiori produttori (BTicino, Vimar, Gewiss, Ave, ecc.) hanno l'accessorio da mettere al posto della placca.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 7 lug 2014, 20:33
BTicino....intendi una cosa di questo tipo? (Vedi allegato).
Coperchio BTicino
45 2 6
[6] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 lug 2014, 20:49
Si :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 7 lug 2014, 22:53
Ma aspetti normativi a parte, dal punto di vista estetico (passatemi l'uso improprio del termine) cosa ne pensa la moglie? Ha davvero accettato un presa fra lavello e piattaia o sta solo prendendo tempo in attesa che il marito la sposti di propria iniziativa?
Secondo me quella presa ha pochi giorni di vita, e se ci mette la calotta poche ore :mrgreen: .
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[8] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 8 lug 2014, 22:46
Eheheheh! Forse teme di più che io smuri tuttto per spostare la presa :)
45 2 6
[9] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 13 lug 2014, 20:43
Riapro la discussione per un'altra domanda..anzi due!
- sto sostituedo alcune prese ed ho trovato in camera una presa che ha due cavi "fase"..come mai alcune prese ne hanno solo uno e altre due? Vedere foto
-sul quadro elettrico ho diversi interruttori... A cosa si riferiscono i vari interruttori, come lo capisco??(vedere foto)
Grazie di nuovo
45 2 6
[10] Re: Interruttore unipolare o bipolare?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 lug 2014, 22:06
1) potrebbe essere che dalla presa viene presa la fase diretta per un interruttore o per un altro comando o per un'altra presa, potrebbe essere altro, difficile dirlo per quel poco che si vede
2) il primo a sinistra sembra l'interruttore generale del quadro (ingloba il differenziale), per gli altri, impossibile dirlo, probabilmente gli interruttori servono diversi circuiti prese, una o più linea luci, magari una linea per i climatizzatori o la caldaia.
Per provare i circuiti prese, dotati di una lampada a spina da inserire nelle varie prese di casa e sezionando man mano i vari interruttori, identifichi i circuiti alimentati. Verifichi la stessa cosa con i circuiti luci e con eventuali condizionatori presenti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
