CEI 0-21 o no?
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: CEI 0-21 o no?
MCSA Windows Server 2012 R2
[13] Re: CEI 0-21 o no?
Devi attenerti alla norma, altrimenti (scusate il gioco di parole) il tuo impianto non sarà a norma.
E' quasi certo che la ICC non sarà mai 15 kA , sarà un po' di meno, però nel caso si verificasse un cortocircuito e i tuoi interruttori di 10 kA non saranno in grado di proteggere il tuo impianto, non so come saresti in grado di "giustificare" il danno davanti al giudice.
[14] Re: CEI 0-21 o no?
voltamper ha scritto:Ciao a tutti, ho fatto un progetto due mesi fa per un cliente con una potenza impegnata di 15 kW, ora per una nuova apparecchiatura deve fare un aumento a 35 kW, io avevo definito il Pdi degli interruttori considerando in partenza una Icc= 10 kA come da CEI 0-21, ora dovrei rivedere il tutto considerando Icc=15 kA?
io proverei a seguire 2 strade:
1) misurare l'impedenza di loop per il calcolo della corrente di CC al netto delle tabelle CEI....
2) al posto di cambiare MT generale aggiungere dei fusibili calcolati solo per il CC, verificando se a valle il tutto "gira" correttamente
[15] Re: CEI 0-21 o no?
GateArray ha scritto:io proverei a seguire 2 strade:
Va beh adesso siamo al "fai da te", e se un domani l'enel o chi per esso cambia maggiorandolo il trasformatore in cabina? Lo puo' sempre fare entro i limiti della Cei 0-21 e cambierebbero i valori della Icc al tuo impianto......
Allora se proprio vuoi metti i fusibili a monte e fai la protezione di back-up tra interruttori e fusibili.....
Un saluto
[16] Re: CEI 0-21 o no?
perché "fai da te".... ???
Una misura dell'impedenza di anello non mi sembra una mossa da "fai da te".
Le tabelle si applicano nel momento in cui non conosco o non posso calcolare la Icc.... se la misuro, sono in una botte di ferro... o no?
[18] Re: CEI 0-21 o no?
Danielex ha scritto:GateArray ha scritto:se la misuro, sono in una botte di ferro... o no?
sei nella botte di ferro se applichi i valori della 0-21..
ti ha risposto correttamentealphabit.
La legge di ohm ha la stessa valenza delle leggi e normative ... se ben utilizzata e spiegata.
[19] Re: CEI 0-21 o no?
PVeng ha scritto:La legge di ohm ha la stessa valenza delle leggi e normative ... se ben utilizzata e spiegata.
qua la legge di ohm non centra nulla.
Quando non esisteva la 0-21 tutti la reclamavano, ora che finalmente esiste un documento che specifica i valori di Icc al PdC non lo vogliamo usare??
23 messaggi
