E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[911] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mag 2014, 0:35
Ciao Foto Utentesimo85,
per quanto riguarda l'immagine, l'unità logica di FidoCadJ è 127 micron. 1200 dpi sono 1200 punti per pollice. Quindi se il disegno è piccolo, non è che l'immagine venga con molti pixel. Devi vedere cosa succede con i circuiti stampati, allora sì che se le dimensioni non sono corrette con la risoluzione scelta, è un bug. Ho capito la tua perplessità?
Per quanto riguarda il bug 54, la ristrutturazione del codice è stata talmente estesa che solo un inguaribile ottimista avrebbe pensato che non ci sarebbero stati bug :-) Anzi, trovo che il tutto funzioni piuttosto bene e stiamo correggendo in fretta i problemi rimasti. Però, aggiungete qualche dettaglio al bug report :lol:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[912] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 mag 2014, 1:47
Ciao Foto UtenteDarwinNE
ho cercato di spiegare la cosa su Souceforge, ma la spiego anche qui, visto che con l'italiano spero di avere più chances di essere capito
In partica quando si seleziona un componente da una libreria e ci si sposta sulla finestra del disegno, si vede apparire nella stessa il componente, ammesso che lo stesso non sia ruotato come ci serve, azionando una o più volte il comando per la rotazione "R", lo si fa ruotare nella direzione desiderata, ma nel contempo accade che sulla finestra di destra, il componente selezionato non sia più quello originale e che ad ogni comando "R" cambi il componente selezionato
Nello stesso momento, nella finestra di disegno, il componente mostrato (e che viene ruotato) è sempre quello che è stato selezionato, ma non appena si cerca di spostare questo componente lo stesso non appare più ed al suo posto compare il componente sul quale si è posizionata (da sola e non volutamente) la selezione sulla finestra di destra
Spero che si capisca
K
6.396 4 5 7
[913] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mag 2014, 8:14
Va bene, allora faccio io la traduzione... :roll:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[914] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 mag 2014, 9:37
Sì, Foto UtenteDarwinNE
prova a vedere se quanto ho scritto su Sourceforge è comprensibile ed eventualmente integralo dove necessario, come dicevo, l'inglese lo gestisco, ma non a livello di dettagli, e qui i dettagli possono essere importanti
Ciao e Grazie
K
6.396 4 5 7
[915] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 mag 2014, 10:46
Per adesso va benissimo :ok: Vediamo se Kohta capisce e riesce a far qualcosa, nel caso ci dò un'occhiata anch'io quando avrò un minuto libero.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[916] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 mag 2014, 15:36
Ciao Foto UtenteDarwinNE,
Scusa il ritardo nel risponderti ma in questi ultimi giorni sono stato molto occupato tra lavoro e studio.
DarwinNE ha scritto:1200 dpi sono 1200 punti per pollice. Quindi se il disegno è piccolo, non è che l'immagine venga con molti pixel.
Hai ragione, come sospettavo ero io che non avevo ben chiara la definizione di dpi. :-)
Una domandina.. :D
Mi piacerebbe introdurre nella libreria standard il simbolo logico del MOS.
Per esempio:
Posso aggiungerlo alla libreria facendo un commit appena posso dedicargli un po' di tempo ? :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[917] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 mag 2014, 23:59
Ciao Foto Utentesimo85.
Per quanto riguarda la biblioteca standard, penso che per il momento sia meglio lasciarla così. E' già il risultato di un po' di taglia e cuci che datano dall'epoca del vecchio FidoCAD e sarebbe decisamente meglio ripensarla da zero. Tempo fa, avevo proposto una discussione, ma sembra che purtroppo nessuno sia interessato per il momento a proseguire il lavoro:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... /60ec13e7/
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[918] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 mag 2014, 21:35
Ho notato un comportamento anomalo nella versione 0.24.3 che penso possa aver a che fare con quanto succede nella versione 0.24.4 (vedi bug 54 su Sourceforge)
in partica succede questo
se c'è un componente selezionato e ci si sposta sulla finestra di destra per rinominare una macro, se si preme la lettera R (in fase di ridenominazione) il componente selezionato viene ruotato, questo non succede se invece di premere la lettera R per rinominare una macro, si preme la lettera R sul campo ricerca per effettuarne una
K
EDIT: Ci sarebbe una piccola modifica che penso (e spero) sia facile per te implementare, che mi sembra potrebbe essere molto comoda nell'uso di FidocadJ
Si tratterebbe semplicemente di aggiungere al menù a tendina "file" la voce "chiudi file" che invece di chiudere il programma, chiudesse semplicemente il file aperto e lasciasse il programma pronto per aprirne un altro
6.396 4 5 7
[919] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 lug 2014, 20:43
Abbiamo approntato la prima release preliminare di FidoCadJ 0.24.5, la alpha:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Niente di particolare se non che sono stati corretti alcuni bug (fra l'altro certi segnalati da Foto UtenteKagliostro) e che questa versione contiene molto codice in comune con la versione per Android.
- Solved bug #56 (some components do not appear in the preview).
- Czech translation associated to the correct locale.
- Reintroduced the "-k" option to obtain the given locale.
Se vi interessa FidoCadJ su Android, guardate qui:
viewtopic.php?t=46890&p=513980#p513978
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[920] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 lug 2014, 6:39
Ho scaricato l'ultima versione e sto facendo un po' di prove
Per Android, spero che qualcuno lo usi, perché personalmente so solo cos'è
K
6.396 4 5 7
