Salve a tutti,
come da titolo.. Conoscete (o, gentilmente, mi aiutereste a trovare) un transistor con case TO-92, con caratteristiche più simili possibile al BSH103 (che invece ha un case SMD)?
Datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSH103.pdf
Saldare il BSH103 è una vera impresa per me che non sono pratico.
Grazie in anticipo, Andrea!
Equivalente MOS "BSH103" con case TO-92??
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Applicazione? Se bastano correnti inferiori potrebbe essere sufficiente un BS170/2N7002, altrimenti si deve andare su qualcosa di più corposo (tipo IRF620, ma che sarebbe ampiamente sovradimensionato).
PS Noto solo ora la tensione di soglia estremamente ridotta del MOSFET indicato, potrebbe essere un fattore critico per trovare un rimpiazzo.
Applicazione: chiudere il transistor in questione con la "corrente" generata colpendo un disco piezoelettrico.
(per maggiori info vedi: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=49558&hilit=transistor+piezo&start=30)
Il circuito qua sopra, senza la resistenza, funziona alla grande.. ma è troppo complicato saldare il transistor! Urge un rimpiazzo
Grazie infinite.
Grazie infinite.
Drumbass ha scritto:Applicazione: chiudere il transistor in questione con la "corrente" generata colpendo un disco piezoelettrico.
Allora i rimpiazzi che ti ho suggerito non vanno assolutamente bene; come giustamente ha fatto notare
Non saprei sinceramente suggerirti un'alternativa through-hole; prova ad utilizzare le ricerche parametriche dei venditori online e dei produttori utilizzando il criterio indicato, oltre al package.
Il fatto è che non sono proprio capace ad effettuare tale ricerca. Come scritto nell'altro post, sono a secco con l'elettronica e vado in confusione subito. Potete aiutarmi voi?
Comprati un adattatore smd-th per sot23-5.
Sono stampatini che "trasformano" il componente SMD in un DIP a 6 pin (in genere alloggiano 2 sot23-5) oppure in un SIL a 3 pin (per un solo sot23-5).
Avendo a disposizione uno stampatino il sot23-5 diventa molto facile da saldare.
Una volta saldato lo potrai facilmente alloggiare su una millefori.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Comprati un adattatore smd-th per sot23-5.
Pietro.
Va bene questo? http://www.ebay.it/itm/MR006-004-1-Adattatore-SOT23-to-DIP-Adapter-/200780519615?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2ebf7398bf
Grazie 1000 forse mi hai salvato
Non ricordo se li ho messi in vendita nel mio negozio gli adattatori per sot23.
Ne ho due modelli:
- uno a 6 pin per due transistor
- uno a 6 pin per un transistor o circuito integrato.
Questa sera guardo, se non ci sono li metto in vendita.
Ne ho due modelli:
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Non ricordo se li ho messi in vendita nel mio negozio gli adattatori per sot23.![]()
Ne ho due modelli:
Perdona l'ignoranza, qual è il tuo negozio??
clicca sulla scritta "SANGON" presente nella sua firma.
PietroBaima
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 420 ospiti
pigreco]=π
