Alimentatore a controllo digitale
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 lug 2014, 23:40
Vorrei spendere due parole sullo stadio finale di potenza: avete già in mente una soluzione? Potremmo ripescare quanto fatto per antonyb con il sempreverde integrato L200, accompagnato dal BJT di potenza.
Come sempre, la grande variabile è questa: qual è la minima tensione che vogliamo ottenere? Vogliamo proprio zero volt, oppure vanno bene anche 1 - 2V?
A me una mimina di 1.25V non dà alcun fastidio... potremmo risolvere molto problemi con un LM317 (con o senza BJT)...
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[12] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 lug 2014, 23:43
Io ho usato una regolatore di potenza. Ho provato dapprima con un darligton ma in modalità generatore di corrente entrava in oscillazione. E' ovvio, essendo una configurazione ad alta impedenza.
L' ho risolto con un regolatore che .... domani dirò quale. :mrgreen:
Non è L200, è molto più potente, stabile ed economico.
Ma non ricordo la sigla. :mrgreen:
sorry
73,9k 8 12 13
[13] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 lug 2014, 9:53
Che ne pensate di utilizzare un LM2576
-Adjustable Version Output Voltage Range, 1.23 to 37 V ±4%
-3.0 A Output Current
-52 kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
Ne ho un paio in laboratorio,e volendo potremmo usarli nel progetto.
Foto Utentebrabus io direi di partire anche da 1,5V cosi semplifichiamo le cose.
Aspettiamo anche la soluzione di Foto UtenteTardoFreak..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 lug 2014, 11:11
Nel frattempo che cerco di recuperare i disegni ||O
Io ho usato un LM338 comandato da un operazionale collegato al pin Adj. L' operazionale era alimentato con tensione positiva (ovviamente) ed un -5V o giù di lì in modo da poter fare arrivare la tensione in uscita fino a 0V.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 lug 2014, 11:53
Spettacolo!
Il dubbio deriva proprio da questo aspetto: generare la tensione negativa oppure farne a meno.
Se vogliamo accontentarci di 1.25 o 1.5V (quel che è), ci risparmiamo la tensione negativa.
Se invece vogliamo scendere fino a zero, dobbiamo generarci in qualche modo i -5V: trasformatore con un secondario ausiliario o un convertitore switching di servizio.
Foto UtenteTardoFreak, tu come avevi ottenuto i -5V?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[16] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 lug 2014, 12:04
Vado a memoria perché questo era uno di quei progetti che ho fatto qualche anno fa per rispolverare le mie conoscenze.
Mi pare di ricordare di avere utilizzato inizialmente un alimentatore dedicato per il micro e la tensione negativa. L' idea era di utilizzare in seguito un convertitore dc-dc, un cirighetto da 8 pin che partendo dalla vdd genera una -vdd.
73,9k 8 12 13
[17] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 lug 2014, 15:04
Ottimo!
Per generare la tensione negativa, di cirighetti ce ne sono parecchi, vado a memoria col MAX7660, ma anche un comunissimo MAX232 usato intelligentemente.
Per me va benone! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[18] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 lug 2014, 15:20
Anche per me va bene.. :D
Candy ha scritto:Io andrei a togliere subito quella tastiera stile anni 60, brutta .
Foto UtenteCandy per la tastiera facciamo sempre in tempo a modificarla.
Per la parte del display preferisco un LCD per diversi motivi:
Avere la possibilita' di controllare in tempo reale la temperatura dei finali e visualizzarla(tecnica in multitasking) sul display contemporaneamente alle lettura di tensione(V) e di corrente(A).
E anche la comodita' di avere un "menu" con diverse opzioni facilmente leggibili,per impostare
l'alimentatore come vogliamo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 lug 2014, 15:37
Io avevo previsto un collegamento USB optoisolato. L' idea era di avere un qualcosa che non avesse le masse in comune in modo da poterlo inserire in qualsiasi modo.
Avevo pensato di utilizzare un PIC18F14K50 che facesse solo da convertitore USB-RS232 a baud rate fisso (è già fatto), rx e tx collegati con una coppia di 6N137 in modo da avere un buad rate elevato. In questo modo è semplice gestire la comunicazione, visto che alla fine della fiera si tratta di una banale seriale.
Il micro principale è un PIC18qualcheccosa.
Mannaggia a me che non riesco a trovare la documentazione. ||O
73,9k 8 12 13
[20] Re: Alimentatore a controllo digitale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 lug 2014, 15:41
Foto UtenteTardoFreak si potrebbe utilizzare il Pic16f877?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Crowd Design
