Energia di un segnale rettangolare
[11] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 8 lug 2014, 16:00
per rect 4 (t) intendo un rect di larghezza 4. sulle dispense è indicato nel modo che ho scritto io. quindi secondo le opzioni che mi hai dato dovrebbe essere 4rect(t).
se non ne veniamo fuori non stare a diventare matto. chiedo direttamente al docente
483 4 5
[12] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 lug 2014, 16:04
Ahhhh ora è chiaro. Ogni docente ha le sue indicazioni, è un casino ?% Ora è chiaro il problema. Ti faccio prima qualche domanda allora. Quanto vale il modulo del numero complesso z_{1} = j4. E di z_{2} = 1 + j4. E il modulo al quadrato di z_{3} = j3? :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[13] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 8 lug 2014, 16:21
Il modulo è la radice della somma dei quadrati dellle componenti.
Quindi 4, sqrt 17.
Mentre il modulo al quadrato di j3 è 3^2 quindi 9.
E quindi il modulo di una funzione come si calcola? È qui il mio problema, come dicevo prima.
483 4 5
[14] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 8 lug 2014, 17:30
Dalla soluzione deduco che l altezza deve essere 4. quindi il modulo "non quadro" deve essere 2. e da dove puo venire?
483 4 5
[15] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 lug 2014, 11:31
Anche per me l'energia è 4
chiedi al prof comunque, è la cosa migliore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[16] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 10 lug 2014, 19:45
Allora: ho chiesto direttamente ad un professore ordinario di un politecnico italiano.
Mi ha confermato (sorprendendomi molto per la disponibilità, ha risposto in un oretta), che l'energia di un segnale rettangolare di base 4 e altezza j è ancora 4.
Non 16. :roll:
perché appunto prima si fa il quadrato della funzione (che rimane uguale essendo alto una unità), e poi se ne calcola l'integrale (quindi l'area)
483 4 5
[17] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utentesignfra » 25 apr 2017, 18:49
L energia di un rettangolo non è area/3? Se è no quale L energia di un rettangolo?
Foto Utentesignfra
-3 2
[18] Re: Energia di un segnale rettangolare
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 5 mag 2017, 18:24
Scusate, ma la delta(t-2) che fine ha fatto?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
