Come regolare luminosita' led
[1] Come regolare luminosita' led
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 17:51
ciao a tutti
ho installato mobili soggiorno e sotto mensola tv c'è una striscia di 90 led.
vorrei sapere dato che fanno moolta luce se c'è un modo per abbassare la luminosità.
grazie a tutti
la foto non è certo delle migliori
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 17:52
Si, si puo' fare con un circuito PWM ma bisogna sapere tutti i dati relativi a led ed alimentatore.
[3] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 18:25
ciao... allora alimentatore è quello della foto....
la striscia di led è quella delle foto
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[4] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 18:29
Belle; non si vede una mazza. :D
E' troppa fatica scrivere le caratteristiche tecniche di entrambi gli oggetti?
[5] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 18:36
scusa ..
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[6] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 18:38
Quello lo avevo gia' visto ma servono le caratteristiche tecniche dei led.
Mi sembrava di averlo scritto chiaramente.
[7] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 18:40
della striscia led... non è che ci sia scritto chissa' che.... solo i numeri dei led... e scritta flexyled
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[8] Re: come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 18:57
allora ho recuperato la busta contenente striscia led
Domus Line
flexyled cr L 50 Cm
IP 44
12 Vdc
2.4 nW
code 1073901n/50
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[9] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 19:04
Non dice nulla sul tipo di led impiegati, comunque, leggiti questo thread, poi se qualcosa non ti e' chiaro, chiedi ancora.
[10] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 11 lug 2014, 19:14
ciao ancora..
allora ho trovato anche :
dati tecnici
alimentazione tensione costante : 12 Vdc
potenza nominale 1 led =0.08W - 25 cm =1.2 W
50 cm = 2.4 W - 100 cm = 4.8 W
è possibile collegare flexyled cr in fila continua fino ad una lunghezza massima di 6 metri
GRAZIE
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 219 ospiti
