Ciao, capisco benissimo il concetto del fai da te, però anche installarsi una strisica led è fai da te, non c'è bisogno di comprarsi un sacchetto di led e saldarli fra loro per poterlo considerare fai da te. E' un fai da te adatto a chiunque e come tale va considerato.
Il dimmer è un componente base per chi utilizza le striscie led, ha un costo irrisorio ed è pratico da utilizzare; il fai da te non può arrivare anche a questi componenti base una volta che se ne conosce l'esistenza, così come si ferma quando arriva ad un circuito integrato (cosa c'è dentro? perché non lo realizzi con singoli transistors?)
Quello che contraddistingue l'appassionato è capire come funzionano le cose, anche quando non c'è vantaggio o convenienza a costruirsele
Come regolare luminosita' led
Ottimi quei dimmer, ma se nel frattempo che attende il mesetto che ci metteranno per arrivare vuol spendere pochi centesimi per sperimentare con 2/3 diodi comperati sotto casa............
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ah ecco spiegata la tua risposta, in realtà rispondevi a marco438
Si, purtroppo oggi giorno la fretta si paga cara, il prezzo più basso che vedo per il dimmer in italia è 3,99€ con la spedizione, che comunque sembra molto solo a uno che sa che lo può avere a 1€. Io sono solito acquistare questi oggetti prima ancora di avere in mente un progetto proprio per questo motivo
Ok per i diodi, ci mancherebbe, io ho risposto pensando che il discorso del PWM nel caso i diodi non bastassero fosse fatto alla luce di quanto avevo scritto; chiedo venia
Ultima modifica di
marco438 il 12 lug 2014, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
ciao ragazzi eccomi di nuovo qui
GRAZIE a tutti per il vostro interessamento....
si... io ho un striscia led da 150 cm formata da 2 strisce .
1 da 50 cm con 30 led
1 da 100 cm con 60 led
dato che è appoggiata sopra il televisore e da' parecchia luce avrei necessità
di poterla abbassare .....magari appunto con drimmer...
gli attacchi della striscia all' alimentarore sono quelli delle foto...
pensate che possa utilizzare questo
http://www.ebay.it/itm/321156989067
http://www.ebay.it/itm/221485594911
messi da maxx ?
e se si come ?
mettendo una presa ed una semplice spina o altro ?
p.s. ma tutti i led si possono regolare o no ?
grazie mille
messi da maxx ?
e se si come ?
grazie mille
solo per segnalarti che per pochi centesimi in piu' potresti avere anche un dimmer regolabile con reostato, e senza funzionalità talvolta inutili
http://www.aliexpress.com/item/-/1946456173.html
regge 8A quindi dovrebbe bastarti
I dimmer che ti sono stati suggeriti (telecomando o non) funzionano lavorando a 12V, quindi li devi applicare dopo il trasformatore che cambia la 220 V in 12V.
Mai metterlo prima del trasformatore (dove c'è la 220 V).
Detto questo lo puoi mettere un po' dove vuoi dipende da quel'è il tuo scopo:
Se lo metti in serie ad una singola striscia allora controllerai la luminostià di quella
Se lo metti prima della biforcazione (che avviene con quell'adattatore che si vede in foto) allora controllerai contemporaneamente entrambe le strisce LED.
Se l'adattatore in foto è parte integrante del trasformatore e non lo vuoi manomettere ... ma al tempo stesso vuoi controllare entrambe le strisce led, beh, allora sarai costretto ad usare 2 dimmer che agiscono sulle 2 strisce LED.
Il tuo problema sembra pure il cablaggio, ovvero forse ti spaventano quei connettori in plastica che hai fotografato.
Beh... dovrai semplicemente tagliare il doppio filo bianco e inserire il dimmer che come vedi ha 2 fili di ingresso e 2 di uscita.
Oppure ti procuri 2 connettori maschi e 2 femmine di quasiasi tipo e fai un collegamento piu' carino. (se trovi esattamente quella spina, non facilissime da trovare, farai un lavoro perfetto)
Ti servirà un multimetro, infatti credo che devi rispettare le polarità +/-12V in ingresso al dimmer ... cosi' come poi dovrai rispettare le polarità +/- in ingresso alle strisce LED (Altrimenti non si accendono)
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
