Computer da montare
Linguaggi e sistemi
[1] Computer da montare
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 2 lug 2014, 19:53
Ciao a tutti.
Ho smontato un mio vecchio PC fisso perché volevo provare a rimontarlo imparando qualcosa.
Purtroppo mi sono reso troppo tardi del mio sbaglio :evil:
Non mi sono fatto lo schema di tutti i collegamenti dei cavi degli oggetti per la motherboard, quindi penso di essere in un bel pasticcio. #-o
La motherboard è una ASUS A7VBX-MX SE.
La mia domanda è: potete aiutarmi con i collegamenti oppure devo rinunciare per non danneggiare qualcosa? Grazie :D
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[2] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 lug 2014, 19:59
Non c'è molto da sbagliare, le schede entrano solo negli slot compatibili, se ce n'è più di uno allora è indifferente.
La stessa cosa per i cavi, che oltretutto entrano solo in un verso.
Unico accogimento, devi riconnettere i dischi nello stesso ordine di prima o potrebbero non funzionare.
Se hai dubbi allega delle foto che ti do una mano.
Avevo anche io quella scheda, poi una notte è mancata la corrente e la mattina dopo ho comprato una scheda nuova... + cpu + ram!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 2 lug 2014, 23:43
I cavi che ti possono dare noia sono quelli che vanno al cosiddetto pannello frontale: power led, power switch, reset button, IDE activity e speaker.
Se vai sul sito dell'ASUS troverai il manuale della scheda madre; dovrebbe essere una A7V8X-MX SE, non a7vb ma la serigrafia del modello a volte inganna: un 8 può assomigliare a una B.
Prova con google A7V8X-MS SE manual e troverai quello che cerchi, con tutte le indicazioni per connettere i cavi.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[4] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 11 lug 2014, 16:40
Ho guardato il manuale della scheda ma non ho trovato proprio tutto.
Per esempio i pin della scheda in fondo a destra hanno dei nomi differenti rispetto a quelli che ho io e ho fatto un po' di confusione.
Potreste aiutarmi se mettessi qualche foto per aiutarmi con i collegamenti?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[5] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 lug 2014, 17:28
Posta qualche foto, max 640x480, vediamo cosa non ti torna.
5.550 4 10 13
[6] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 12 lug 2014, 19:10
gddvll6 ha scritto:Ciao a tutti.
:mrgreen: spero che non faccia cosi per ogni cosa
che cosa smonto oggi ? (:OOO:)
gddvll6 ha scritto:Ho guardato il manuale della scheda ma non ho trovato proprio tutto.
manuale pagina 30
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 lug 2014, 20:47
Sarò spastico, ma mi pare che la pagina che gli interessa sia la 1-22 del link che hai dato.
Ah, ho capito, intendevi pag.30 del PDF ;-)
Comunque Foto Utentegddvll6, prendi come norma che quando smonti o scolleghi cavi è bene fare foto e/o farsi degli schemini prima di intervenire ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 14 lug 2014, 17:37
Comunque gddvll6, prendi come norma che quando smonti o scolleghi cavi è bene fare foto e/o farsi degli schemini prima di intervenire ;-)
Per quelli me ne sono accorto dopo quando ho ricominciato a montare pentendomene... :mrgreen:
Appena mio fratello mi presterà il telefono posterò delle foto :-)
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[9] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 lug 2014, 18:06
Sì, ma con la guida del manuale hai ancora problemi?
5.022 3 5 8
[10] Re: Computer da montare
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 14 lug 2014, 20:17
Si :(
perché sul manuale ci sono scritte delle cose e sul mio PC delle altre.
Appena posterò una foto cercherò di farvelo capire meglio..
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
Torna a PC e informatica
