Alimentatore con problemi di sovratensione?
[1] Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 13 lug 2014, 18:55
Non so se sono nella sezione gusta comunque vi espongo il mio problema......Ciao....ho pilotato fino ad esso 4 motori da 24 V 350w e 14,4A con una batteria da 24 V e un bel po' di amper(..non ricordo quanto)con quattro driver per pilotare i motori della pololu questi http://www.pololu.com/product/1456 .Decido di eliminare la batteria (....per ovvi motivi di scarica repentina) con un'alimetatore da 24 v 100a in pratica questo http://www.tme.eu/it/details/rsp-2400-2 ... ean-well/#
E qui nasce il probelma,in pratica mi trovo l'alimentatore che va in protezione..noto che la tensione sui capi dell'alimentatore sale fino a 30 v....quindi presumo che il motore faccia una sorta di dinamo che fa entrare una tensione nell'alimentatore :?:
Possibili soluzioni ?---grazie Leonardo
Foto Utentethecure
-1 4
[2] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentespud » 13 lug 2014, 19:23
In che condizioni l'alimentatore va in protezione? All'avvio o quando il motore frena?
Si la tua ipotesi è plausibile, in determinate condizioni il tuo motore funziona da generatore tentando di immettere energia nella sorgente invece che assorbirla, se la sorgente quindi il tuo alimentatore prevede questa possibilità non ci sono problemi, se invece questo non è previsto o distruggi l'alimentatore o lo mandi in protezione.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 13 lug 2014, 19:38
in pratica finche non cambia direzione il senso di rotazione del motore,oppure repentine variazione di velocita'(...nello stesso senso di rotazione)
Foto Utentethecure
-1 4
[4] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 13 lug 2014, 21:07
un diodo ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 13 lug 2014, 21:10
TITAN ha scritto:un diodo ?
dici per la sovratensione ?
Foto Utentethecure
-1 4
[6] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 13 lug 2014, 21:59
si , in serie .
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 13 lug 2014, 22:25
che tipo..?----sempre in serie al positivo ?(....e' un po' che non bazzico il campo) :ok: ....se mi fai anche uno schemino...ino...ino !!! #-o
Foto Utentethecure
-1 4
[8] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 13 lug 2014, 23:42
che sopporti almeno il doppio della corrente di picco e per lo schema non penso che serva, va inserito in serie, se lo monti al contrario non funzionera nulla.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utentethecure » 14 lug 2014, 7:17
ma la corrente di picco dell'alimnatore intendi ?
Foto Utentethecure
-1 4
[10] Re: Alimentatore con problemi di sovratensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 lug 2014, 13:18
:-) La corrente di picco massimo del carico che vai ad alimentare ;-) e il diodo in serie non protegge da sovratensioni ma semplicemente obbliga la corrente a scorrere in un solo verso (quello voluto, cioè dall'alimentatore all'utilizzatore) però personalmente c'è qualcosina che non mi quadra... con quei valori di corrente il diodo introduce una caduta di tensione piuttosto consistente che può arrivare anche ai 2 V per un diodo al silicio... :roll: per limitare l'entità di tale "effetto collaterale" potresti provare con un diodo Schottky p. es. O_/
