Dove recupero un motorino elettrico come questo?
[1] Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 14 lug 2014, 10:15
Ciao a tutti ragazzi!
Ho bisogno di un motorino elettrico che possieda una coppia di almeno 1 Nm (il numero di giri può anche essere basso, e anzi se fa poche decine di RPM va ancora meglio) e che sia il più piccolo possibile.
Vorrei chiedervi un consiglio: secondo voi in quale elettrodomestico \ giocattolo \ strumento \ oggetto di qualsiasi tipo, posso trovare un motorino di questo tipo?
Un bel giretto in discarica mi ha concesso di trovare un motore di ventilatore da 55w che va a 220 VAC. La coppia di certo non gli manca ma è piuttosto ingombrante...vi viene in mente qualcosa di più adatto?
Grazie mille in anticipo :-)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 10:25
Tricka90 ha scritto:poche decine di RPM
allora ti serve un motoriduttore oltre al motorino... a quel punto la coppia non dovrebbe essere piu' quel gran problema.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 lug 2014, 10:33
Se ti bastano 5-6 rpm c'è questo
39,6k 7 11 13
[4] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 14 lug 2014, 13:08
Grazie a tutti per le rapide risposte :-)
A dire il vero ho già in mente il motore perfetto, ovvero questo:
http://www.ebay.it/itm/111329553778?redirect=mobile
Le caratteristiche sono perfette.
Però vorrei riuscire a recuperarlo gratis e soprattutto senza dover aspettare settimane per riceverlo dalla Cina o chissà dove, per questo vi chiedevo se avete in mente un qualsiasi dispositivo elettrico che può possedere un motore con almeno queste caratteristiche e piccolo :-)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[5] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2014, 13:39
Sfascia carrozze, alzacristalli o tergicristalli.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 14 lug 2014, 13:49
Candy ha scritto:Sfascia carrozze, alzacristalli o tergicristalli.
Mmm... Scusa ma i motori dei tergicristalli non sono piuttosto grossi?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[7] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto Utentemrc » 14 lug 2014, 13:58
Ciao.
Potresti provare di recuperare il motorino presente ad esempio nelle vecchie radio con cassette o in qualche wolkmen o giradischi o anche in qualche registratore a cassetta.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 14 lug 2014, 14:04
mrc ha scritto:Ciao.
Di quelli ne ho già a bizzeffe...e sono troppo deboli purtroppo, li fermi con un dito :-( potrei accoppiarli con una ruota e moltiplicare la coppia ma se trovo un motore che può farcela da solo è tutto più semplice :-)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[9] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2014, 14:15
Picolo, grosso, lento, veloce, sono tutte espressioni che non dicono nulla. La coppia di 1 Nm a 30 rpm, (anche se non lo hai precisato), direbbe che il motore ha potenza di 3 W e poco più. Problema: 30 rpm per un motore in c.c. sono pochissimi. Serve impiegare un motoriduttore...
P.S. la coppia di 1 Nm si ferma tranquillamente con le mani se l'albero motore è di qualche millimetro. Senza alcuno sforzo particolare. Dire che un motore non va bene perché si ferma con le mani è una ulteriore asinata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Dove recupero un motorino elettrico come questo?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 14 lug 2014, 15:02
Avete ragione, vi chiedo scusa per essere vago, ma a parte coppia e dimensioni e preferibilmente giri non ho davvero nessun altro limite, se non la possibilità di poter trovare il motore in oggetti di facile reperibilità.
Perciò cerco di essere più preciso:
Coppia: Almeno 1 Nm
Dimensioni: Massimo 10cm in larghezza e lunghezza se possibile
Peso: meno di mezzo chilo
Giri: Se possibile dai 10 ai 100 RPM
Alimentazione: CC è preferibile, ma non ho nessun problema ad utilizzare motori a 220VAC
Potenza assorbita: Anche pochi watt sono sufficienti
Applicazione: sollevare da terra un peso da 2kg di pochi centimetri in pochi secondi.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 203 ospiti
