Autenticazione Windows
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 15:21
no io ho comprato il PC..da un negozio
ma quando lo accendo mi esce un messaggio .
autentica il tuo windows..
quindi che devo fare???
credetemi e tanti anni che ho il PC mi va ancora perfetto quindi non lo o mai formattato
ma il negozio quando si compra un PC non ti rilascia una copia di windows base?
che in teoria non è contraffatta
Foto Utentemych
20 2
[12] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 15:29
riformulo la domanda.
ho comprato un PC in negozio si saranno dimenticati di attivare windows.
1: posso attivare io windows senza che succedono dei problemi?
2: cosa bisogna fare per risolvere questo problema?
non ho il cd windows e quindi io personalemte non ho comprato nessuna licenza e windows
Foto Utentemych
20 2
[13] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 15:38
vai tranquillo
se Microsoft ti dice qualcosa torni al negozio e fai risolvere a loro dato che te hai pagato la licenza
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 15:48
il problema è che il PC fisso!
ha + di 6\7 anni di vita :D :D
e che il venditore si trova a 1200km nel mio paese di origine.
quindi:
se la microsoft trova qualche problema io devo rimediare subito o posso ritardare?
posso farlo pure telefonicamente con il negozio?
Foto Utentemych
20 2
[15] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 lug 2014, 15:55
Ciao Foto Utentemych, se hai acquistato il PC e, compreso nel prezzo, ti hanno fornito il sistema operativo (Windows) non hai motivo di temere.
Per perseguire il tuo proposito il presupposto, partendo dal principio di buona fede da te espresso è:
- la licenza di Windows che mi hanno installato(fornito) sul PC è "regolare" (fornitura OEM).
E' possibile che in dotazione non vi siano (non vi fossero) i CD di installazione.
Solitamente il Sistema Operativo è pre-installato in una zona del disco che tu, con operazioni convenzionali, non dovresti/potresti compromettere; per questo, a volte, il produttore della macchina (PC) non aggrega dei CD alla confezione.
Se dopo l'acquisto non hai provveduto tu alla procedura di installazione evidentemente lo ha fatto chi ti ha venduto il prodotto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 16:03
si io non ho fatto niente il PC che ho preso era già funzionante.
avrei un altro dubbio.non so se sia utile all'argomento comunque.
se non ricordo male.
il mio vecchio PC .avevo windows vista originale cioè il (cd) (150 euro persi) :D
dopo qualche hanno ho bruciato qualche pezzo quindi lo rifatto nuovo..però gli avevo detto che volevo windows7 ma senza che rispendevo i soldi per il cd...cioè base
ma per autenticarlo serviva internet che in quel momento non avevo
però poi per problemi (traslochi moglie e figli) sono passati parecchi anni :D :evil:
Foto Utentemych
20 2
[17] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 lug 2014, 16:11
se i CD li hai persi non è un problema
se hai l'adesivo appiccicato lateralmente al case sei in una botte di ferro, in pratica la licenza è quel quadratino li'
leggendo il codice che c'è scritto sopra sono obbligati a darti una licenza originale
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 lug 2014, 16:15
... non mi è chiaro quello che hai scritto ma sono io che faccio magari un pochino fatica, vediamo se ho interpreto correttamente: tu avevi un PC sul quale c'era installato Windows Vista (quello dei 150 eurini), poi ci sono stati dei problemi e, per risolverli, ti hanno "sistemato" il PC installandoti Windows 7.
E' così ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 16:29
si mi hanno installato windows 7 ma senza che ho dovuto comprare il cd.
non mi trovavo bene con il vista e visto che dovevo cambiare PC ho cambiato pure sistema operativo fregandomene del cd.
ho fatto male?
Foto Utentemych
20 2
[20] Re: Autenticazione Windows
Messaggioda Foto Utentemych » 14 lug 2014, 16:31
per russell
si ma io di windows 7 non ho il cd quindi non credo che abbia il tagliandino
boo
Foto Utentemych
20 2
Torna a PC e informatica
