Primo alimentatore
[91] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 lug 2014, 18:11
Non mollare :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[92] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 lug 2014, 18:18
Tieni presente che se limiti la corrente di uscita a 500/600mA, la lista diviene:
---->un dissipatore (potrebbe anche essere un semplicxe pezzo di lamierino di alluminio)
---->L200 (1,2€)
---->trasformatore (230/18V 20VA) (meno di 5€ da TME con sigla TSZZ16/18)
---->ponte di Graetz (50 V; 2 A) (pochi centesimi)
---->condensatori (1000 µF; e 2 da 100nF) (poco più di 1€ tutti e tre)
---->resistenze: 1 da 820; 1 da 8,2,; 1 da 2,7; 1 da 0,82 (penso non più di 1€ tutte)
---->potenziometro da 10Kohm (circa 1,5€)
---->commutatore rotativo 3 posizioni (circa 1,5€)
Questi costi li ho rilevati (approssimati per eccesso, una dozzina di euro in totale) sul sito TME, poi mancano le spese di spedizione.
Se ho fatto errori, qualcuno mi corregga ;-)
5.022 3 5 8
[93] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2014, 18:19
Sicuro di non avere nulla in casa?
Basterebbe un vecchio alimentatore per modem o notebook che si trovano anche alle fiere a pochi euro.
Io non ho nulla di cio' ma, se sul forum qualcuno puo' mandarti un trasformatore (o equivalente- vedi sopra), il resto dei componenti te lo mando io.
[94] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 11 lug 2014, 18:26
Per curiosità, che budget ti eri dato? E qual è invece la cifra che dovresti spendere?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 12 lug 2014, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[95] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 14 lug 2014, 17:33
Ho risposto a
FedericoSibona
sul trsformatore.
Me ne ha consigliato uno che mi può spedire. Mi ha postato una foto, può fornire 18 V in uscita.
Io ne ho trovato un altro in casa...ha 4 cavi: 2 blu con 7,5 V con 300 mA e 2 bianchi da 18 V con 3000 mA.
Potrei usarlo?
PS: per il budget vorrei spendere al massimo 20 euro, se possibile.
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[96] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2014, 17:49
Si, con quello che hai trovato si puo' fare.
[97] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 lug 2014, 18:03
Con quello da 18V e 3A hai la porta aperta anche per realizzare un alimentatore con correnti erogabili maggiori. Puoi postare una foto?
5.022 3 5 8
[98] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 22 lug 2014, 16:19
Il trasformatore è questo:
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[99] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 lug 2014, 16:24
Penso che vada benissimo ;-)
Che dimensioni ha?
5.022 3 5 8
[100] Re: Primo alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 22 lug 2014, 16:32
Lunghezza (con i fori per le viti comprese)---> 9,5 cm
Altezza---> 5,5 cm
Spessore---> 5,5 cm
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
